help me pls :)
belzik88
help me pls :)
Příspěvekod belzik88 » 22 zář 2012 00:51
Ahoj lidi,potreboval bych malou radu...nedavno sem menil motor,vsechno slape tak jak ma ale omezovac se mi posunul na 7tis.otacek..nevite nekdo cim to muze byt?
Re: help me pls :)
Příspěvekod ne-moc » 22 zář 2012 06:10
Menil jsi i ECU?
Re: help me pls :)
Příspěvekod Fegut » 22 zář 2012 10:25
Pokud nemáš nějaké úpravy na motoru, tak 7 tis je optimální čas řadit :), jinak co máš za motor a znalejší lidi jako Minor ti tu jistě poradí, můj tip nějaké vadné čídlo.
Re: help me pls :)
Příspěvekod Minor » 22 zář 2012 11:59
To je takzvaný studený omezovač, na novém motoru máš nejspíš vadné teplotní čidlo, které dává údaje ecu.
belzik88
Re: help me pls :)
Příspěvekod belzik88 » 22 zář 2012 17:44
ecu jsem menil..zkousel jsem tam dat 3 ruzny ale bez vysledku..typ motoru mam D16A9...to cidlo najdu kde abych na to kouknul:)
Re: help me pls :)
Příspěvekod Minor » 22 zář 2012 22:34
belzik88
Re: help me pls :)
Příspěvekod belzik88 » 22 zář 2012 22:42
Minore diky mooc :))
belzik88
Re: help me pls :)
Příspěvekod belzik88 » 04 říj 2012 19:05
Tak čidlo bylo vyměněno a stále nic.. Motor za studena nedrží otáčky nebo si je přidává až do 3tis. :?
Re: help me pls :)
Příspěvekod Martin666 » 04 říj 2012 19:23
Nedělá to třeba i zavzdušněný chladící systém? Špatný ten EAVC ventil nebo jak to je ? :-D
Re: help me pls :)
Příspěvekod Minor » 04 říj 2012 20:33
Hledej něco, co souvisí s tím, co jsi dělal, nebo s díly, které jsi původně na autě neměl.
Pokud si zvyšuje sám otáčky takhle, tak nejspíš přisává někde falešný vzduch. Můžeš mít různě blbě zapojený podtlaky a podobně. Tohle asi od stolu vyřešit nejde.
Re: help me pls :)
Příspěvekod Swingal » 04 říj 2012 21:57
Akuma mal podobny problem. skus sa spytat jeho ;)
Re: help me pls :)
Příspěvekod Antiamik » 05 říj 2012 09:29
Vyfoť klapku+sanie s podtlakovými hadičkami. A9kári ti to omrknú.
belzik88
Re: help me pls :)
Příspěvekod belzik88 » 05 říj 2012 16:49
tohle je původní co bylo na motoru který tam mám ted http://uloz.to/xJEWtTw/2012-10-05-15-56-14-jpg
a tohle se tam dávalo tedka http://uloz.to/xb6S8HJ/2012-10-05-15-55-38-jpg ....je tam asi o 2-3 hadičky navíc :o
*help*
Slávek
Re: help me pls :)
Příspěvekod Slávek » 05 říj 2012 17:41
A dela ti to aj kdyz je ohratej motor? me to prez 7 nepusti kdyz je studenej :¨)
Re: help me pls :)
Příspěvekod Martin666 » 05 říj 2012 17:43
Slávek píše:A dela ti to aj kdyz je ohratej motor? me to prez 7 nepusti kdyz je studenej :¨)
Fuj... Vy to točíte tak vysoko, když je to studený? Že Vám není hamba :-D
belzik88
Re: help me pls :)
Příspěvekod belzik88 » 05 říj 2012 22:37
za studena sem to nikdy nezkousel! dokud se mi neohreje motor,nikam nejezdim :P
Slávek
Re: help me pls :)
Příspěvekod Slávek » 05 říj 2012 22:53
Hele motor je teplej az asi po 16 km .. cca co jsem vypozoroval ..ne bezne netocim motor az tak kdyz je studenej max 4 tis... ale kdyz jsem mel auto nove a chtel jsem predjed traktor hned za kruhacem tak jsem mel jeste motor studenej a vim ze kolem 7 byl omezovac :) a na to ze je motor ohratej potrebujes stejne oil temp. kterej ted budu montovat uz se tesim az to vse dorazi :))
Slávek
Re: help me pls :)
Příspěvekod Slávek » 05 říj 2012 22:54
a jeste by me zajmalo jak ten motor ohrejvas ..kdyz rikas ze dokud se neohreje tak ze nikam nejezdis :) to ho nechavas 15 minut cvakat na volnobeh ? :D
belzik88
Re: help me pls :)
Příspěvekod belzik88 » 06 říj 2012 01:41
10 min ho necham bublat a pak teprve vyrazim :-D jinak zajimava debata od rady az po ohratej motor...:-D
Slávek
Re: help me pls :)
Příspěvekod Slávek » 06 říj 2012 09:19
:D hele taky tehda tady nekdo psal ze ten volnobeh a nizky otacky neprospivaj rozvodum ale nevim co je na tom pravdy.... *pohladit* ... no kazdopadne ted koukam ze it to sem psal aj minor ze to muze bejt teplotnim omezovacem :) tak bych se nanej zameril :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 109 hostů
