Výměna rozvodového řemenu
Příspěvekod Redy » 16 bře 2010 07:53
Autor: Mooonwalker
V neděli ráno jsem se rozhodl, že si vyměním na svém crx rozvodový řemen, jedná se o motor D16Z5, ale myslím, že návod bude sedět i na jiné motory. Připravil jsem si pevné, hodně pevné nervy, sadu klíčů gola a jiných klíčů které by se snad nějak mohli hodit, a ještě další nářadí. Auto jsem vyheveroval, a sundal přední kolo u řidiče. To jsem ještě vypodložil špalkem(jen pro jistotu). Podložil jsem motor heverem a špalíkem a začal jsem odstrojvat.
Nejprve jsem sundal horní plastový kryt rozvodů, je na dvou šroubech a jde celkem pěkně dolu.
Teď bylo nutné povolit alternátor, je na dvou šroubech, to šlo pěkně, sundal jsem řemen od alternátoru.
Pak jsem začal povolovat řemenici na klice, to bylo to nejhorší z celé výměny. Plno lidí už psalo že je to hrůza, ale dokud si to člověk nezkusí sám neuvěří,(zlaté suzuki swift gti u kterého jsem dělal výměnu předtím, to mělo řemenici na 5ti malých šroubech a skrz řemenici zarážkky aby se neprotáčela) ale zpět k crx. Řemenice má několik děr, do těchto děr jsem dal vždy dva šrouby a mezi ně zapřel trubkou opřenou o zem. Nasadil jsem křížový klíč na kola, nastala první zrada, protože klíč byl krátký, nebylo možné s ním moc otáčet. Proto jsem ještě sundal přední nárazník a klíč nastavil asi 1m dlouhou tyčí, se kterou už se hýbalo mnohem lépe. Po chvilce potu šroub povolil, nebojte se opravdu zabrat. Fakt drží. Když byla řemenice dole, vyndal jsem ještě klínek. Pozor ať ho neztratíte.
Když byla řemenice dole, začal jsem sundavat držák motoru. Nejdřív jsem šrouby trochu prostříkl konkorem a pak už šli jak po másle. Za chvíly byl držák sundaný a mohl se sundat i poslední plastový kryt.
Ten držel na čtyřech šroubech(2 nahoře a 2 pod řemenicí).Kryt je dole. Takže teď přijde ten okamžik kdy je potřeba dat opravdu velký pozor na to co děláte. Já se vždy nejprve snažím nějak zafixovat vačková kola. Nejdřiv jsem to chtěl udělat pomocí dvou klíčů, ale pak přišel taťka a vymyslel daleko lepší věc jak kola zafixovat.
Kola jsou zafixovaná, nyní je potřeba si vše označit. Vyberu si jeden nebo dva vrcholy na každém kole a ty si opíšu na starý řemen, to samé udělám i u kola na klice(jen pro jistotu si spočítám kolik výstupků na řemenu je mezi každým označeným vrcholem a hodnoty si poznamenám).
Povolím napínací kladku, sundám napínací pérko, sundám starý řemen, přesně ho přiložím k novému a vstupky opíšu na nový. spočítám vystupky mezi označenýmy vrcholy na řemenu a pokud sedí s výsledky na starém řemenu, nasadím kladku ale neutahuju jí, nasadím nový řemen na rozvodová kola a pumpu, zkontroluji jestli všechny rysky sedí na sobě. Pokud ano, dosponuju řemen na kladce tak, aby nejdelsí strana šla ohnout o 90 stupňů, ale né víc. Kdž je vše hotové, složím všechno v pořadí, v jakém jsem to rozebral a zkusím natočit motor, pokud se neozve zabouchání mám vyhráno :) a vy taky. Doufám, že vám tento návod alespoň trochu pomůže.
Autor: Mooonwalker
Janozman
Re: Výměna rozvodového řemenu
Příspěvekod Janozman » 05 pro 2012 17:35
Ak mozem doplnim len ze na rozvodovych koleckach vaciek su ryski a napisi UP takze up ma byt hore a te ryski sa maju zhodovat vodorovne s hranou bloku motora... *pohladit*
,,honda power of dreams,,
Příspěvekod Minor » 05 pro 2012 18:40
Nejsem mechanik, ale mám pocit, že vačky už z výroby umožňují aretaci, že není nutné vymýšlet fixaci svorkami a tak.
Příspěvekod skritek » 05 pro 2012 20:50
Minor píše:Nejsem mechanik, ale mám pocit, že vačky už z výroby umožňují aretaci, že není nutné vymýšlet fixaci svorkami a tak.
ano spravne sundas viko ventilu a jsou tam 2 dirky ktere zaaretuji vacky. ale nikdy jsem to nedelal
Příspěvekod PAKO » 05 pro 2012 20:56
protože jsi lenivý *vytlem*
pst,já taky ne
Příspěvekod sajlem » 02 kvě 2015 08:36
na pravé straně při čelním pohledu na motor, po odkrytí ven. víka, v pravém uložení a vačkach jsou dírky skrz
Příspěvekod James » 25 bře 2020 16:23
Ahoj, máte ještě nějaký zajímavý tipy, jak si zajistit řemenici pro povolení středový matice bez přípravků? :)
Příspěvekod Minor » 25 bře 2020 16:35
Zařadit kvalt, posadit někoho za volant a ten silně zašlápne brzdu.
Příspěvekod Jindřich » 25 bře 2020 20:15
Vyndej startér a vraž do setrváku nějaký pajzr a zapři ho. A pak aspoň metrovou tyč na ořech ;)
Příspěvekod James » 25 bře 2020 22:59
Díky, za rady. Možná zkusím prvně to s těma brzdama. To mě taky napadlo, jen jsem měl obavy, aby to brzdy udržely a nesjelo mi to na zem. :lol:
Příspěvekod Jindřich » 26 bře 2020 10:35
Může se Ti to protočit na spojce,pokud je už slabší.
Příspěvekod James » 26 bře 2020 17:55
Já si chtěl včera vyměnit řemen. Myslel jsem, že tam budou nějaký zarážky. Tak jsem to rozdělal, pak zase složil a šel zkoumat... :) Rozvody mi dělali komplet na dílně asi 10 let zpátky, tak alespoň řemen by to teď chtělo. Spojku jsem měnil asi 4 roky zpět, ta je ok. Ale díky za rady *fin*
