Návod na SWAP B16A1 do ED karoserie
Napsal: 30 bře 2015 20:53
Swap B16A1 do karoserie ED9
Postup při SWAPu není náročný, jedná se ale o spoustu úkonů, které nezvládne každý.
Zručné ruce jsou první předpoklad, svářečka, multimetr atd atd atd.
Napsal jsem postup pro minimálni swap....tzn, chci jen pohonou jednotku z EE do ED, další díly neřeším (brzdy, interier, elektrika atd)
Aby B16A1 sepnul vtec musí být splněny 3 základní podmínky!!!!
- rychlost min 30km/h - nezapomenout zapojit náhon od převodovky k přístrojovce
- teplota vody 60°C - funkční čidla teploty
- minimální otáčky 5300rpm
- další podmínka je dostatečný tlak oleje
Obecné rozdíly ED9 vs EE8
rozdíly karoserie, výbavy:
- světla, blinkry, blatníky, výbava interieru, kapota, motorový prostor je mohutnější, nárazníky, elektrické okna, zrcátka, kožené sedačky, kožené tapecáky, tmavý pruh na palubovce, přístrojová deska oranžové ručičky a kontrolka rezervy paliva, nižší zadní stěrač, křídlo
rozdíly motoru, převodovky, hnacích prvků, nápravy:
- jiné silentbloky, má dvě lambdy, delší plynové lanko, delší náhon tachometru, rozdíl v patici Rezistor box a Hlavní motorový svazek, navíc solenoid tlaku paliva, větší hadice na chladič, jinný airbox, hadice podltaku brzd, větší brzdový váleček, posilovač brzd, rozdílná nápravnice, rozdílný traction bar, větší těhlice, brzdy 260mm, jiné stabilizátory, přední spodní ramena jinné, poloosy jsou u EE kratší, převodovka, rozdílné čepy řízeni, uchycení stabilizátoru, větší chladič, jiný plovák s rezervou paliva , rozdílné řazení
Popis rozdílu, které jsou nutné dodržet u swapu B16a1 do ED9
Poloosy:
U poloos je hlavní rozdíl v délce. B16a1 má kratší hřídele asi o 30mm. Drážkování, je stejné o obou variant.
B16a1 mají vnitřní klouby s rolničkami které mají vedení.....mají kolem rolničky hranatou základnu.
Nicméně klouby a jejich části, ložiska rolničky jsou záměné tzn. Homokinetické klouby a tripody lze vzájemně a libovolně kombinovat mezi ED a EE.
Těhlice:
EE je maji mohutnější, a brzdy mají průměr 260mm oproti 240mm u ED.
Při záměně těhlic je potřeba zkrátit axiální táhla na řízení, protože těhlice jsou jinak tvarované a nešla by seřídit sbýhavost
klouby sedí do obou variant a jsou vzájemně záměnné
Motor, převodovka:
Motor a převodovka jsou EE mohutnější, mnohem těžší.
Proto se musí znovu usadit motor.
Jsou dvě možnosti, první koupit za cca 3000 až 5000 swap silentbloky nebo upravit stávající ED a EE
Vyměnit solenoidy EE za ED (jeden je navíc, ovládá palivo)
Elektrika:
Interierová
Je v podstatě stejná ED a EE. Liší se v pár detailech.
- je navíc svazek pro elektrická zrcátka, okýnka a plovák kde je i rezerva paliva
- patice pro připojení motoru je u EE větší, a rezistor box ji má u EE kulatou a u ED hranatou.
Postup při swapu:
Vyndat motor D16.. s převodovkou
Hlavní kroky:
-usadit motor, předelat elektriku (elektrika je lepší předelat mimo auto, lepší přístup
Postup
1) mechanické práce
swap silenty:
- motor je posazen níže cca o 4cm než D16, lze použít ED kapotu s kapličkou
- huř se montuje náprava,
- je potřeba vyměnit náhon rychlosti za EE, je delší o 3cm
- vyklepat nápravnici v oblasti převodovky (diferenciálu), vyklepat prostor pro řemenici alternátoru, je to hodně natěsno
- vyřezat držák zadního silentbloku, koliduje s nápravnicí (viz foto)
- není potřeba používat silentblok na traction bar
předělání silentbloku:
- motor je tam kde má být, musí se předělat kapota z EE8, uřízne se oblast předních světel a navaří se z ED kapoty.
- nebo Michal CRX - skřítek má formu na lamino SWAP kapotu ED/EE 8/9
- motor se usadí podle silentbloku co je u rozvodu, usadí se do vodorovné polohy, zbylé silentbloky se musí předělat, viz fotky
- na Traction bar je potřeba převařit držák silentbloku více na prostředek
- dbát na symetrii s ohledem na poloosy aby nevypadávaly
- náhon tachometru muže zustat z ED
těhlice:
- stačí prohodit kus za kus, upravit axiálni tyčky řízení - zkrátit o 10mm aby šla seřídit sbýhavost
táhla řazení:
- předělat ED hodně pracné
- zkrátit o 30mm táhlo i držák řazení, jinak nesedí poloha kulisy, ale řadit lze.
hadice chladiče:
- stačí originál spony nahradit sponami které se utahují šroubkem, ty udrží hadice EE na chladiči ED který má menší průměr náustků.
2) předělání elektriky
- můj názor je neničit co není nutné
- elektriku tedy předělávám na motorovém svazku, ne na karoserii,
- natáhnul jsem nové 4 dráty než nastavovat původní co zustavají volné, protože patice na karoserii ED je prostě neobsahuje
- dráty se štekry jdou vyndat špendlíkem z patic
má dvě hlavní úskalí:
1 přepinovat dvě patice - hlavní velká motorová u pojistkovnice, u rezistorboxu.
2 natáhnout nové dráty:
druhá lambdasonda
tlak oleje u Vtec solenoidu
ovladani solenoid Vtec
Přepinování
-Kulatá patice EE u rezistorboxu se nahradí hranatou z ED
barvy drátu spárovat s dráty u rezistorboxu
zůstane volný červeno/modrý(potenciometr klapky), ten zaslepit
- Velká kulatá patice EE u pojistkovnice se nahradí menší z ED
barvy drátu spárovat s dráty podle barev patice elektriky karoserie ED
zůstanou volné tyto dva které zaslepit
modro/černý......ecu B5 - tlak oleje vtec
zeleno/bílí......ecu A10 - solenoid tlaku paliva
- Patice u potenciometru klapky
vyndat a zaslepit prostřední červeno/modrý
natáhnout nový drát od patice potenciometru klapky k velké kulaté patici u pojistkovnice
napinovat do patice s červeno/modrým drátem dle pozice elektriky karoserie
- Patice u MAP senzoru
nahradit 4pinovou patici solenoidu EE za 2 pinovou ED
černo/žluté dráty od solenoidu spojit, na patici karoserie mají stejnou pozici pinu
modrý napinovat podle modrého na patici karoserie (solenoid od aktivního uhlí)
zůstane volný zelený drát od solenoidu tlaku paliva ten se napojí do ECU A10 viz níže.
Nové dráty od motoru k ECU
- barvy drátu jsem zvolil náhodně
- souhlasí podle upraveného schéma dle příloha
- pomůcka:
1) v tuto chvili aniž jsou natažené nové dráty jde motor nastartovat, normálně funguje, pouze hlásí chyby a nefunguje funkce VTEC
2) at už předface nebo poface elektrika u ECU je udělaná tak, že pokud se dotáhnou nové dráty viz níže. k paticím ECU, jsou tam vždy volné pozice pro tyto dráty, pokud nejsou, je potřeba počítat znovu, číslování souhlasí se shéma
- patice jsou označeny tak že velká bílá je patice A a pak to jde už postupně B a C
A8 - žlutý - VTEC solenoid (spíná vtec)
A10 - červený - solenoid tlaku paliva (napojuje se na zelený drát u map senzoru)
B5 - černý - tlak oleje VTEC
C8 - hnědý - druhá lambda sonda (lze nahradit tuto lambdu podle přiloženého schéma, motor má potom jednu lambdu)
Tímto je swap hotov.
Zříkám se odpovědnosti za škody, způsobené výše popsaným postupem, případně nešikovností a nedodržení zapojení.
Zdeněk Babor as Blackburn
Poloosy:
Těhlice:
Motor, převodovka:
Elektrika:
Interierová
Postup při swapu:
Hlavní kroky:
Postup
1) mechanické práce
swap silenty:
těhlice:
táhla řazení:
hadice chladiče:
druhá lambdasonda
Přepinování
- pomůcka:
konecne jsem nasel strucny navod a hlavne se mam ceho chytit.moc ti dik
