				Meranie výkonu D16Z5 + chip
				Napsal: 30 říj 2009 08:53
				od shuty
				ahoj. tak mozno niekoho zaujima tak ako mna ze ako vyzera taky graf merania vykonu D16Z5 tak som to bol zmerat. podotykam ze motor nebol nijako upravovany. na prvom grafe je D16Z5 s povodnou ECU, na druhom grafe je porovnanie povodnej ECU (farebne) s chipnutou ECU (sive). Chip je z Ebay za 30eur a bolo pri nom napisane Spoon 151HP, coz z daleka nedosahuje
 okrem toho ze s tymto chipom zere motor viac benzinu sa navysil vykon o 2.8HP coz je zanedbatelne vzhladom na mozne odchylky merania. Zaujimavy je moment, ktory ma hlavne v nizkych otackach zaujimavu charakteristiku takze da sa povedat ze s tymto chipom taha hondicka lepsie od spodu. taktiez za zmienku stoji ze tento chip nema obmedzovac, avsak tocit neupravovany D16Z5 po 8000rpm nema moc vyznam... prikladam video
http://www.youtube.com/watch?v=Fxu-5qaKlscbolo mi az luto ho takto vytocit...
				Re: Meranie výkonu D16Z5 + chip
				Napsal: 30 říj 2009 10:34
				od cocks
				jojo, však jest známo, že chipovat atmosféru jsou ve většině případů vyhozený peníze..spíš se asi dá laborovat s průběhem výkonu a krouťáku aby se to nastavilo dle konkrétních požadavků majitele nebo přizpůsobit ECU nějakým provedeným úpravám.....ale pokud je to přeplňovanej motor tak se dá chipem už dostat slušný stádečko...ale v tomhle případě si radši koupim komplet lauf a je to ty peníze znát...
A s tim omezovačem opatrně, ať ti nevyskočí ojnice blokem...D16ky mají slabší střívka - viz minorův článek o rozdílech v motorizaci CRX.. buď na ni hodnej
				Napsal: 30 říj 2009 10:47
				od Antiamik
				No teda tu sa všade okolo zbrojí, tuším budem "za chudáka" na jar
 Čo už dáme aspoň nejaké vtec nálepky
				Napsal: 30 říj 2009 12:02
				od shuty
  jj, kazda nalepka je za 5HP...  inak ja viem a aj mi vsetci vraveli ze chipovat hladky benzin sa neoplati no ja som to chcel aj tak skusit... s tymi vnutornostami viem... planujem kupit ojnice a piesty a zgeneralkovat cely motor ked bude cas a peniazky na to...
				Napsal: 30 říj 2009 16:52
				od cocks
				Napsal: 30 říj 2009 16:53
				od cocks
				shuty píše:*vytlem*  jj, kazda nalepka je za 5HP...  inak ja viem a aj mi vsetci vraveli ze chipovat hladky benzin sa neoplati no ja som to chcel aj tak skusit... s tymi vnutornostami viem... planujem kupit ojnice a piesty a zgeneralkovat cely motor ked bude cas a peniazky na to...
rovnou swapni na VTEC a máš vystaráno...swapy jedou jako kule....
				Napsal: 30 říj 2009 21:02
				od shuty
				mno swap, ok a ako vysvetlim na STK ze v aute je uplne iny motor ako tam ma byt? viem ze po znamosti a za prachy sa da vsetko, ale som clovek co ma rad veci na poriadku... a pochybujem ze Honda vyda potvrdenie na zmenu motora... co? a ak by som uz swapoval tak zrejme za uplne iny motor ako ma CRX, napriklad z integry alebo prelude... problem je ze tie najlepsie motory si japonci nechavaju doma a na nas trh sa moc nedostanu... napriklad taky B16B ktory ma 185PS... alebo B18C s 200PS...
 no ja sa momentalne uplne vpohode uskromnim aj s D16Z5 a ak by ma do buducna chytila nejaka vykonostna mania tak nan hodim turbo a vybavene...
				Napsal: 30 říj 2009 23:06
				od cocks
				shuty píše:mno swap, ok a ako vysvetlim na STK ze v aute je uplne iny motor ako tam ma byt? viem ze po znamosti a za prachy sa da vsetko, ale som clovek co ma rad veci na poriadku... a pochybujem ze Honda vyda potvrdenie na zmenu motora... co? a ak by som uz swapoval tak zrejme za uplne iny motor ako ma CRX, napriklad z integry alebo prelude... problem je ze tie najlepsie motory si japonci nechavaju doma a na nas trh sa moc nedostanu... napriklad taky B16B ktory ma 185PS... alebo B18C s 200PS...
pravda no...sice už se neevidujou čísla atd ale teď jsem byl na evidenčce s Pašíkem, 3 roky starym autem a týpek se v tom vrtal a že ještě musí zjistit typ motoru co tam jestli tam nejni jinej..no koukal jsem no...ale podle mě by ti tu někdo poradil...Chucky má swap a to je polda takže to bude mit ošetřený.....to samý mystique..
joooo B16ka se 185koňma..to je sen......sem ty zedi pustili jen 110kW to je smích..nebo pláč ?
				Napsal: 31 říj 2009 01:53
				od shuty
				no to by ma zaujimalo ci sa to da dostat nejako do papierov...
				Napsal: 31 říj 2009 09:55
				V Čechách ne, v Německu například bez problémů.
Řeší se to tak, že prostě ten jiný motor označíš jako ten původní.
				Napsal: 02 lis 2009 08:21
				od pepo crx
				Ahoj
  kde si bol na brzde & čo to stálo ak to nie je tajné...
				Napsal: 03 lis 2009 19:56
				od shuty
				v ZA cez jedneho kamarata... bolo to po znamosti, normalne ti to nezmeraju a stalo to 20 euri..
				Napsal: 04 lis 2009 15:38
				od pepo crx
				Tak to je pohodková cena, inak, som tiež zo ZA, keby sa na rok na jar dalo, budem mať doskladanú konečne EE8 a rád by som to tiež nechal zmerať...
