Arduino
Napsal: 13 říj 2012 15:03
				Zatial si sem napisem co by sa dalo, co na to treba a kolko to vyjde, pokial to spravim (co by som bol rad) tak napisem aj navod presny
Tak zacnem tym co je to arduino.
Arduino je vlastne maly PC alebo mikrokontroler ktory pracuje so vstupmi a vystupmi. Ked pochopite tomu co to je tam zistite ze to ma velmi siroke vyuzitie. Hlavne pre hobby. Je to vlastne programovatelny mikrokontroler s ktorym si mozte urobit napr palubny pocitac v aute v ktorom neni ( moj pripad ).
Zakladom je samotny mikrokontroler ktory sa nazyva Arduino. Je ich viac druhov podla potrieb, s menej portami, viac portami, vacsou pamatou a podobne. To vas asi zaujimat nebude
K tomuto mikrokontroleru si potom dokupujete rozne vstupne a vystupne prislusenstva. Vstupne napriklad ako teplotny senzor, svetelne senzory, spinace, tlacitka, tlakove snimace a podobne. Potom vystupne zariadenia ako displej na zobrazenie hodnot, male elektromotory, zvukove signalizacie a podobne blbosti.
Potom uz staci iba naprogramovat mikronontroler aby fungoval so vsetkym prislusenstvom. Programuje sa v jazyku C cez USB. Niektore programy sa daju volne stiahnut.
Tak, preco to sem pisem.
Rozhodol som sa namiesto hodiniek v CRX urobit palubny pocitac ako maju nove auta. Vyzerat by mal nejako takto ...
Chcel by som aby zobrazoval zakladne udaje, vzdy max. dva a obrazovky by sa prepinali pomocou tlacidla ...
Obrazovka1: Teplota vzduchu - vonkajsia, vnutorna, indikacia mrznutia
Obrazovka2: Teplota motora a oleja- indikacia prehriatia a nizkej teploty
Obrazovka3: cas - defaultne
Obrazovka4: Spotreba - aktualna l/H a l/100km
Obrazovka5: Tripmeter - prejdena vzdialenost, priemerna spotreba
Obrazovka6: Benzin v nadrzi + dojazd pri priemernej spotrebe z tripmetra
Aby som toto dosiahol bude potreba:
- Arduino (pre moje ucely zoberem ten najvacsi lebo sa budu robit este rozne ine experimenty cize Atmega 328)
- displej (16*2 by mal byt cca rovnaky ako velkost hodin v CRX)
- kabliky
- ECU usposobena na odcitavanie dat (kvazi chipnuta s povolenym datalogingom)
- 2 teplotne cidla pre vnutornu a vonkajsiu teplotu
- teplota motora a oleja sa dufam bude dat vycitat z ECU, resp. malo by sa, nakolko ECU odniekadial musi vyhodnotit studeny a teply motor, podla toho posuva aj obmedzovac
- takisto spotreba z ECU aj prejdena vzdialenost (ta sa asi bude musiet pocitat inac ako z ecu)
- benzin v nadrzi ... to je hudba buducnosti
- na hodiny bud upravim tie co su v crx teraz alebo budem musiet kupit RTC modul pre arduino
Cena:
Arduino + displej a nejake odpory (Starter kit) - 32€
teplotne cidla pre vonkajsiu a vnutornu teplotu - 2x5€
Druha ECU - 20€
chip s povolenym datalogingom (10€, pokial si chip budem uparvovat sam tak cca 30€ lebo musim kupit citacku EEPROMov, EEPROMky a pod)
tlacitka, kabliky, odpory, ledky, konektory - 15€
Znalost jazyka C - na nezaplatenie (musim sa v tom trosku povrtat)
Takze tolko teorie, teraz naskrabat peniaze a povrtat sa v tom ...
 ). Zakladom je samotny mikrokontroler ktory sa nazyva Arduino. Je ich viac druhov podla potrieb, s menej portami, viac portami, vacsou pamatou a podobne. To vas asi zaujimat nebude
- kabliky
Cena:
Druha ECU - 20€
 (musim sa v tom trosku povrtat)Takze tolko teorie, teraz naskrabat peniaze a povrtat sa v tom ...
 sám bych si klidně jeden předobjednal
