Výměna motorového oleje
Re: Výměna motorového oleje
filtr měním častěji než olej,tím pádem se vyhnu nejistotě. filtr stojí něco přes stovku..
- Floutek
Tak to je fajn,já už byl nesvůj a uvažoval jsem o výměně...ale zatím je to ok.Už jen vyřešit závit na vaně,větší průser
já závit taky nedávno řešil, vyměnil jsem celou vanu a je klid
- endrix
Ahoj. Zajímá mě jedna věc. Když jdete měnit olej po zimní odstávce, zahříváte motor, nebo rovnou vypustíte? Říkám si, že všechno bude usazené dole, tak jestli není zbytečné startovat....
- James
Já to jedu vždycky projet. Studenej olej bych asi neměnil. Stejně to v zimě cca 1x za měsíc nastartuju, aby se to trochu rozhejbalo a promazalo
měním vždy ohřátej olej, líp to vyteče ven
Dycky se to mění zahřáté. Ani neuvažuj o tom, dělat to jinak.
- endrix
Nejenom že sem o tom uvažoval, ale i jsem to tak udělal
. Mě přišlo líto starej a špinavej olej zase napumpovat do motoru. Zkrátka po zimě byl všechen dole ve vaně, tak sem ho o vikendu rovnou vypustil. Zdá se že jdu proti proudu
Tak to jsi sice punkáč, ale děláš blbost. Ten olej se předtím zahřívá proto, že se v něm i ten bordel rozmíchá a dostaneš ho ven více. Takhle si to sice vypustil, ale ty nejhorší úsady sedly na dno vany (a jiné dna, kterých je v motoru požehnaně) a tam zůstaly. Vesele se smíchají s novým olejem, který tam naliješ. Takže sis sice ušetřil čas zahřívací projížďkou, ale jestli si myslíš, žes tomu pomoh, tak nepomoh
Heki píše:Source of the post ale ty nejhorší úsady sedly na dno vany (
Tojo, jednou jsem viděl odmontovat vanu po vypuštění oleje a bylo tam toho ještě dost na dně a hlavně i pod takovou přepážkou, že to nešlo ani pořádně vyšťourat.
