Stránka 1 z 2
K: Pružiny
Napsal: 11 říj 2018 11:36
od Heki
Máte někdo navíc na prodej sadu pružin se snížením - 30 mm?
Většina, co jsem našel na netu snižuje o víc. Na autě mám taky snížené (bývalý majitel tvrdil že o 30 mm, ale podle mě je to víc). A přijde mi to vepředu už moc.
Možná by stačily i přední, kdyby nebyla celá sada.
K: Pružiny
Napsal: 11 říj 2018 19:33
od endrix
sice nemám na prodej, ale sháněj Eibach E4010-140. to je přesně to co hledáš.
Dej sem fotku jak to je snížený. můžem to porovnat s jinejma autama.
K: Pružiny
Napsal: 11 říj 2018 20:15
od Heki
Zítra to fotnu. Ty pružiny co tam mám jsou červené s lineárním vinutím. Barva je origo - je na nich viditelný nějaký kód, který z hlavy nevím.
K: Pružiny
Napsal: 15 říj 2018 07:20
od Heki
Viz foto.
Kola 195/50 R15
K: Pružiny
Napsal: 20 říj 2018 10:18
od endrix
Já to mám o 30 mm a vypadá to takto.
K: Pružiny
Napsal: 22 říj 2018 07:37
od Heki
Endrix: Řek bych, že to mám zhruba stejně vysoko.
K: Pružiny
Napsal: 22 říj 2018 17:18
od endrix
Zadek máš možná trochu vyšší, ale to muže být tím, že není auto uplně na rovině. A nepříde mi to 'až moc'. Spíš tak akorát :).
K: Pružiny
Napsal: 23 říj 2018 07:12
od Heki
a tlumiče máš jaké?
K: Pružiny
Napsal: 23 říj 2018 19:39
od endrix
Vzadu mám Sachse a vepředu KYB Exel G, Takže náhrada origa.
Chtěl sem sachse na celý auto, ale přední už nejdou sehnat. Tak sem hledal náhradu a skončil sem u KYB.
K: Pružiny
Napsal: 24 říj 2018 06:42
od Heki
To mám vepředu to samé. Vzadu nevím co je - ale taky origa nějaké značky.
Mám ale pocit, že když předkem vemu nějakou díru - a nemusí to být zrovna díra na mamuta - tak z toho jdou docela rány. Čepy, krom těch na horním rameně jsou po výměně a tlumiče jsou nové. Tak nevím jestli to je vlastnost nebo je někde problém.
K: Pružiny
Napsal: 24 říj 2018 09:53
od Jindřich
To je vlastnost,crx je kostitřas ;)
S ní se musíš dírám vyhýbat :lol:
K: Pružiny
Napsal: 24 říj 2018 11:10
od Heki
..ovšem jakmile je asfalt v pořádku, je to jiná písnička - ale to znáte co Vám budu povídat :-)
Jindřich: Jako znalci Ti to příště půjčím ať mi řekneš jestli to je ok nebo ne.
K: Pružiny
Napsal: 24 říj 2018 12:17
od Redy
Vyměň pružiny a bude to ok, já měl smrt z každé jamky, vyměnil jsem a už řeším jen díry na mamuta ;)
K: Pružiny
Napsal: 24 říj 2018 14:15
od Heki
Redy: A Ty máš taky ty Eibachy?
K: Pružiny
Napsal: 24 říj 2018 15:46
od Redy
K: Pružiny
Napsal: 24 říj 2018 15:52
od Redy
A dělala se tedy s tím i komplet výměna tlumičů, silentbloků, uložení a tak, prostě co šlo na podvozku udělat, aby byla jízda bez strachu z jamek :)
K: Pružiny
Napsal: 24 říj 2018 19:10
od endrix
Ještě jsem měl problém s dorazy tlumičů. V podstatě jsem tam žádný neměl :). Tak jsem koupil v autodílech na nějakou Škodovku a pouze zkrátil na potřebnou délku. A taky to pomohlo. Nevím, jestli to někdo měřil, ale u sníženýho auta tlumič už moc velkej zdvih mít nebude.? Dělaj se ještě tlumiče Bilstein B8 a ty mají zkrácenou pístnici a jsou na snížená auta.
K: Pružiny
Napsal: 24 říj 2018 19:37
od Heki
O Bilsteinech vím, ale přišlo mi to už moc extrémní.
Dorazy tam taky nemám. Mám ale nachystané PU dorazy, které jsem nechal v práci vytočit na soustruhu a ty tam přijdou.
Jinak jste mě teda ukecali a objednal jsem ty Eibachy. Vzal jsem je z Polska, protože i s poštou to furt vyjde levnějc než u nás.
K: Pružiny
Napsal: 25 říj 2018 08:23
od endrix
Za mě EIBACH dobrá volba. Je to -30 a neni to moc tvrdý, takže se s autem dá normálně jezdit. Na druhou stranu, nikdy sem nejel v CRXu s origo pružinama, takže nevim jakej je tam rozdíl. Ja je tenkrát objednával na Ebay v Německu a přivez mi je kamárád co tam pracuje.
K: Pružiny
Napsal: 25 říj 2018 18:52
od Heki
Ty moje nachystané dorazy jsou tak třetinové výšky :-) Možná teda vymyslím delší jak to vidím. Z jaké škodovky jsi vzal ty tvoje?
