Blackburn píše:1cm níž je už když si dáš do cera mobil
noha píše:Měl sem 17-ky...už bych je na CRX nikdy nedal.
15-ky mi vyhovují i velikostí a jsou i lacinější a auto zůstává svižné a vypadá pořád dobře a podvozek nedostává takový šlupky, ještě půjde o to jakej máš podvozek, jestli standart tlumiče a snížený perama a nebo komplet podvozek od renomovaného výrobce protože, na 17kách na 40mm profilu a standartních tlum a perama HR to bylo šílený kdež to, na pořádným podvozku to dělalo uplně jiný věci....drž se 15tek...koukni sám nevypadá to vůbec zle
http://nohajz.rajce.idnes.cz/CeeRX_ED9/
a do budoucna ušetříš jak na obutí tak na čepech a silentblocích....
Wláďa píše:šestnácky bych chtěl do budoucna taky ale nejdřív koupím nějaký 15". Na 16" bych pak doporučil gumu 195/45 při předpokladu že budou 7 palců široký (nejideálnější šíře), já měl profil 40 a to mi přišlo dost tvrdý a při 45 to i vypadá opticky líp páč to víc zaplní mezeru mezi kolem a lemem, příklad http://www.canibeat.com/2011/07/true-jd ... more-31117 . U 15" šířky 7" gumu 195/50 která se dobře schání a pro crx je to zřejmě to nejlepší co tam můžeš dát. Záleží taky na tom co víc upřednostňuješ, jestli vzhled nebo dynamičnost. A další otázka zní, co by ti na to řekli na technický.
Bučis píše:letní mám 195/50 R15 a zimní origo 195/60 R14 a vyhovující.....
Kolikrát si říkám, že na naše silnice bych si měl pořídit ale rozměr 195/150/R8
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 0 hostů
