problem dobijeni CRX
Zdravim draci, mam takovy problem, zacala mi blikat kontrolka dobijeni, ale pri vetsich otackach prestavala, tak jsem dopneul remen a bylo to too dobre, ale ted uz sviti porad a nez jsem dojel domu, tak se mi vybila baterka tak ze mi ani blikace nesly, a rosvitila se kontrolka motoru. potreboval bych vedet, jestli pasuje altik treba z d15b2 nebo d16z6, ty mam doma, motor v crx je d16a8, predem diky za odpovedi
Re: problem dobijeni CRX
zkus nejdříve ten altík rozebrat, ať víš kde je problém
v altíkách by asi jinak být rozdíl neměl
- aerostanislav
Ahoj .
Před pár léty jsem měl problém s dobíjením .Rozebral jsem alternátor,a zjistil ,že jsou uhlíky v háji. Proto že jsem zjistil ,že nová kostka která nese uhlíky
stojí kolem 700 Kč,.Tak jsem šel koupit uhlíky na Favorita a teď nevím jestli jsem je musel upravovat nebo jsem je do té kostky (unašeče) jen naletoval.
Pozor na pružinky---aby neulétly. Ať se podaří,
Přeje Standa.
Přeje Standa.
- Martin16
podle mě je altík v háji - na svém ceru jsem měl stejný problém - ráno baterka ok odpoledne ko pomohla až výměna altíku ( nebyly to jen uhlíky, odešlo tam více věcí). Bylo by dobré zjistit co je tomu tvému - možná by stačil jen repas. Jinak pokud se ti to nechce rozebírat tak altík z D15B2 by měl být zaměnitelný
