Pomoc s nefunkčním centrálem :(
Danous_CRX
Příspěvekod Danous_CRX » 09 úno 2012 16:44
Ahoj, tímto zdravím Všechny Honďáky, jsem tu nový, CRXko jsem si koupil před pár dny a jsem strašně spokojený a ohromený tímhle autem!
CRXko je takový splněný sen, teď kvůli počasí je jen v garáží, leští se a čeká na jaro :)) *honda*
Jediné s čím mám problém je dodělávaný centrál na DO. V kabině je krabička s blikající diodou, na ní se zamíří a má zamknout/odemknout.
Jenže nefunguje a nikdo neví čím to je, dioda funguje a reaguje dobře na ovladač (bliká, nebliká), baterku jsem koupil novou.
Lehnul jsem pod přístrojovku a všechny kabely jsou neporušený, má to i další krabičku pod kastlíkem, kde je pojistka která je taky v pořádku.
Bohužel dveře řidiče zůstali odemčené a spolujezdce zamčené :( Problém je bohužel i to, že jsou nejspíš vykuchané zámky, na klíč dveře nereagují, a na vnitřní zamknutí/odemknutí taky ne, chodí to volně, tak nevím proč to je vykuchané. Ale tím jsem se dostal do situace že nemám dveře spolujezdce jak otevřít a naopak řidiče jsou stále odemčené :(
Jediné co mě napadlo tak mrazy, že to zapůsobilo na vnitřní mechanismus?
Poradí mi někdo jak mam postupovat? Děkuju! :(
Gattes
Re: Pomoc s nefunkčním centrálem :(
Příspěvekod Gattes » 09 úno 2012 17:00
ani na jedněch dverich nefunguje zamek ani ten vnitrni mechanizmus? jestly ne mas jen jedinou moznost odemcit ty dvere spolujezdce elektricky ..... to znamena vytahnout pojistku z toho centralniho zamikani a najít si podle barev draty vedouci k civce serva centralu.... vetsinou (NE POKAZDE) jsou to modry a zeleny vodic.... vypada to tak ze jsou ty prave dvere zamrzle a tim ze se leve otevrely tak jdou do ty krabicky 2 signaly a proto ti nereaguje dalkovy nebo to pošlo v p..du....
Org death knight
NO MASS guild
Danous_CRX
Příspěvekod Danous_CRX » 09 úno 2012 17:19
Bohužel ani jedny dveře nereagují na vnitřní zamykání páčkou, ani na zamykání klíčem, nevím proč je to vykuchaný :(
To s těma dvouma signálama bych bral radši :) To by mohlo být ono. Majitel říkal že to normálně fungovalo spolehlivě, ale teď dlouho nejezdilo, a při prodeji se odemkli jen jedny dveře a potom se vybila baterka v centrálu :D
Poradíš ještě prosím co přesně spojit aby se dveře odemkli?
Do EL. se opravdu nerad hrabu, nerad bych něco vypálil tak radši nějak vysvětit?
Krabička s LED a přijimačem signalu je vedle volantu, od ní vede pár drátů do další větší krabičky s pojistkou, tam se to točí samozřejmě s baterkou a pak jdou kabely do dveří co jsem tak rychle vypozoroval, potom jsem už musel jít z garáže, ženy nemají pochopení že je auto důležitý :lol:
Gattes
Příspěvekod Gattes » 09 úno 2012 17:23
zjisti jaky barvy dratu vedou do zamcenych dveri......
Org death knight
NO MASS guild
Danous_CRX
Příspěvekod Danous_CRX » 09 úno 2012 17:28
pamatuji si že tam šli dva dráty, jeden byl 100% hnědý a druhý nechci kecat, ale myslím že měl tu stejnou barvu :) Ale jistý si nejsem, zítra budu v garáži tak se podívám.
A dále? :shock:
Gattes
Příspěvekod Gattes » 09 úno 2012 17:46
pokud tam jdou jen 2 draty tak to neni 2 signalama ale odchodem centralu mezi nefunkcni
Org death knight
NO MASS guild
Danous_CRX
Příspěvekod Danous_CRX » 09 úno 2012 18:18
No to snad ne :(
Zejtra na to teda ještě kouknu, ale mám zafixovaný že tam byli 2, ale po cestě zpět do krabičky je tam spousta kabelů. Zítra omrknu
Jak se potom teda, dostat do dveří v případě nefunkčního centrálu? :(
Gattes
Příspěvekod Gattes » 09 úno 2012 19:10
pokud jsou tam jen 2 tak je to jasny ale otevrit to pujde pres ty 2 draty.... privedes na ne 12v a dvere pokus uz rozmrzly tak se otevrou :D a hned bych pak poresil to otevirani aspon ze vnitr taky nemam vnejsi zamky a zatim vpoho do jara chystam mensi upravy aby bylo auto pristupny i pres vybitou baterku...
Org death knight
NO MASS guild
Danous_CRX
Příspěvekod Danous_CRX » 09 úno 2012 20:14
Super! Tak aspoň že to půjde otevřít (pokud není v háji i nějaký mechanismus uvnitř)
Potom to hned rozeberu a s trochou štěstí by mohlo jít ovládat aspoň něco :(
Hned zítra na to skočím :D
Děkuju moc :) budu informovat
Slávek
Příspěvekod Slávek » 09 úno 2012 20:57
Nekoupil jsi to Cero ve Vamberku?
Danous_CRX
Příspěvekod Danous_CRX » 09 úno 2012 20:59
Ano přesně :) Znáš?
Slávek
Příspěvekod Slávek » 09 úno 2012 21:06
od Lukavaka?
Danous_CRX
Příspěvekod Danous_CRX » 09 úno 2012 21:13
Jo přesně :) *jizda*
Slávek
Příspěvekod Slávek » 09 úno 2012 21:22
Ano znam :) kdepak ti ho predaval? :)
Příspěvekod Petk@ » 09 úno 2012 21:30
čau čau :-) stim jak ti nejdou ty pačky jen volně tak to máš odpojený táhlo od kliky měl jsem to taky tak kvuli tomu aby kdys ti nekdo vypačí zamek tak se to neotevře protože je tahlo odpojene a na tahlo co ti vede od zamku do kliky na ze vnitř tak jsem mel taky odpojeno jen pačka na otvirani připojena a na tahlo co ma zamikat zevnitř byl připojenej central :-) jinak stim jak ti to blbne tak to bude naka kravinka muže bejt zatuhlej motorek nebo už špatnej :-) zkus ho vyndat nebo rozpojit kabely co tam vedou a odzkoušet jestli bude fungovat :-) Jinak přeju hodně štěstí a at cero slouží :-) *crx*
Danous_CRX
Příspěvekod Danous_CRX » 09 úno 2012 21:40
Snad mi neřekneš že je nějaký na rozpadnutí :D
Ne jsem s ním spokojenej, motor úžasnej, ted samozřejmě udělám servis čeho půjde, aby to bylo na jaro připravený :)
Podvozek se taky zkontroluje, nějaký ochranný nástřiky a bude fajnový, teď jsem ho jen přivez udělal uřadování jednou se svez a šlo do garáže, umyl jsem ho, naleštil, vyčistil vnitřek a pěkně čeká :))
Bylo u nějakýho baráku za bránou ve Vamberku, už si nepamatuju, stihnul jsem přijet až po tmě :oops:
Petk@: Děkuju za radu, takže by tam táhla mohli bejt pořád, jen odpojený? To by bylo fajn, ale zase proti vykradení dobrý!
Zítra rozeberu a kouknu na to no, kabely vypadaly v pořádku, ale prostě ani jedny dveře teď nereagují :)
Přivíst proud mám na oba kabely co vedou do dveří? Zítra to pořádně zmapuju a napíšu jak to tam přesně je, popř. foto :)
Slávek
Příspěvekod Slávek » 09 úno 2012 21:50
No:) tak ja bydlim pod tim barakem :) je v pohodovem stavu o auta se staraj uz jsem to tady nekde psal :))
Danous_CRX
Příspěvekod Danous_CRX » 09 úno 2012 22:02
Jo ták :)) No to sem rád, snad bude sloužit dobře, byla to láska na první pohled, a říkal mi že Honda je prostě nemoc že uvidim sám :D Je to pravda *love*
Danous_CRX
Příspěvekod Danous_CRX » 10 úno 2012 15:57
TAK SDÍLIM DOJMY Z GARÁŽE: :D
Sundal jsem tapec u řidiče kde šli otevřít, s motorkem jsem pohnul aby se rozhýbal, zkusil centrál a vida! CVAK a dveře byli odemčeny, i spolujezdce!
Tak to ještě párkrát zkouším, asi dvakrát to šlo, potom zase nic, jen slyšim cvakání relátka :(
Opět zahýbu s motorkem tam zpět, a zase to jde, no nic rozeberu druhý tapec dokud to funguje :D ..
Tam jsem zjistil že bohužel motorky pouze vystřelí (zamknou) ale zpátky už nejdou, poté slyším pouze cvakání relé.
Pokud oba motorky ručně zatáhnu (odemknu), po stisknutí centrálu vystřelí, ale zpět už to nejde.
Tak jediné co jsem aspon udělal je, že jsem odpojil táhla od motorků, z obou sestrojil jedno které umožňuje otevírání dveřé spolujezdce aspon zevnitř.
Na řidičově straně bych potřeboval udělat aby to reagovalo na hýbání zámku klíčem. Nemá někdo foto jak to funguje originálně?
Já to mam všechno odpojený, funguje pouze otevírání dveří zevnitř a zvenčí, zámky vnější/vnitřní jsou odpojeny a táhla nejsou.
Jinak ve dveřích vedou k motorkům 4 dráty tak jsem se spletl ;)
Nebo nějaká rada, co je špatně když místo pohybu zpět motorků slyším pouze relé? :( ale tam vystřelí jak rakety
Příspěvekod Minor » 10 úno 2012 17:22
Základní rada - stáhni si manuál.
Zapojení centrálu tam sice není, protože to je dodělávaný, ale táhla tam jsou rozkreslená, je to sekce Body - Doors
