asi hodně rad bude potřeba :-)
Příspěvekod Petk@ » 27 črc 2011 22:11
zdravim potřeboval bych poradit :) nejvíc asi strácí semi voda ale nikde nic neteče spiš jen potřebuju potvrdit žejeto provalené těsnění pod hlavou :-) další zavadu mám že my často nejde zabouchnout kufr kolikrat se bojim že tou ranou vysklim okno *unava* pak ještě kdys prší tak mam vodu na zadnic lavici :-( četl sem otom jedno tema už ale tetkon ho nemužu najít :-( vim žetam bylo jen neco s listama na střeše :-) předem díky :roll: ;)
Re: asi hodně rad bude potřeba :-)
Příspěvekod lazzzik » 27 črc 2011 23:17
viewtopic.php?f=18&t=97
Ohledně kufru,skus povolit zámek a posunout ho níž..
Příspěvekod Petk@ » 28 črc 2011 07:30
;) dobře hned dneska to skusim díky :-) jeto ale jak naschval kdys zastavim nekde mimo baraky tak to vzdy zavřít de na poprví ale jak zastavim před barakem nebo v praci tak tam stim mlátim jak blbec :-D *dash*
WickiMan
Příspěvekod WickiMan » 28 črc 2011 11:45
Pokud ti voda opravdu nikde netece tak je mozny ze je foukly tesneni kdyz se ti straci voda,mas pod vickem na olej slem?
Koukni na ten zamek a muzes ho i prostriknout WD40 nebo zkus zatocit ty dva gumove dorazi.
Ohledne zatekani nejdrive koukni na zadni ostrikovac jestli nezateka pod nim.
Gattes
Příspěvekod Gattes » 28 črc 2011 15:59
jeste je podstatny kolik ty vody dolívás a kde jezdís protoze i u sluzebáku kdyz popojíždím v kolonách tak jednou za cca mesíc 2deci az pul litru dolívám a v honde mi dokonce rekl technik ze se muze stát pokud auto celkem honís v otáckách ale zatím jsem nemusel víc nez 2deci po zimní odstávce dolívat
Org death knight
NO MASS guild
Příspěvekod Petk@ » 28 črc 2011 20:31
WickiMan píše:Pokud ti voda opravdu nikde netece tak je mozny ze je foukly tesneni kdyz se ti straci voda,mas pod vickem na olej slem?
mno asi bude to těsnění už je na řadě :-) dneska dostalo cero par dílu aby frčelo a příští měsíc pudou rozvody pumpa a tesnení pod hlavu :-) tak uvidim :-) jinak diky :-) :)
Příspěvekod Petk@ » 28 črc 2011 20:33
Gattes píše:jeste je podstatny kolik ty vody dolívás a kde jezdís protoze i u sluzebáku kdyz popojíždím v kolonách tak jednou za cca mesíc 2deci az pul litru dolívám a v honde mi dokonce rekl technik ze se muze stát pokud auto celkem honís v otáckách ale zatím jsem nemusel víc nez 2deci po zimní odstávce dolívat
dolejvam tak 1 Litr tydne ale tetkon jsem zjistil že za jízdy tak nic neteče ale jak zastavim a vypnu motor tak začne chrlit voda s vyrovnavací nádržky :-( asi to tesnení :-)
WickiMan
Příspěvekod WickiMan » 28 črc 2011 22:02
Petk@ píše:
Asi urcite ;)
