Mrtva elektrika
kapid
Mrtva elektrika
Příspěvekod kapid » 08 kvě 2012 15:18
Potrebuju póóóóóóóóóómoc. Vymenil jsem na crx 1 kabelaz a je naprosto mrtva. Budiky nesviti, cerpadlo, rele nic . Hodila by se naka rada nebo napad :) Diky
Re: Mrtva elektrika
Příspěvekod Minor » 08 kvě 2012 16:10
Zavolat elektrikáře :)
Re: Mrtva elektrika
Příspěvekod ne-moc » 08 kvě 2012 16:59
Zapoj baterku :-) delam si srandu kamarade.
To muze byt cokoliv.. Je mrtve absolutne vse?
Co spinacka?? Ta je OK?
Jsou preci veci co jdou bez spinacky tak jeslti jdou aspon ty?? No trocha se rozepis takto ti to tady nikdo nevyresi :-)
kapid
Re: Mrtva elektrika
Příspěvekod kapid » 08 kvě 2012 17:39
ne-moc píše:Zapoj baterku :-) delam si srandu kamarade.
Neni moc o cem se rozepisovat. Spinacky mam 3 a je fuk jakou tam soupnu. Nejhorsi je, ze jsem si zapojenim vseho 100% jistej :lol:. Potreboval bych vedet co muze ovlivnit kabelaz natolik, aby vubec nic neudelala. Zadny bliknuti, cvaknuti, proste kaput. Zejtra to jeste cely prohlidnu, povymenim pojistky relatka atd... ale uz me to sere. Kdybych si nezamluvil chatku na sraze tak to zavru do garaze a je smitec.
Re: Mrtva elektrika
Příspěvekod Minor » 08 kvě 2012 19:08
Ovlivnit to může, že ti tam třeba nejde proud.
Pokud máš měřák, můžeš měřit napětí a zjistit, kde ještě je a kde ne. Případně můžeš proměřit odpor mezi jednotlivými místy a zjistit, kde je nějaký vodič přerušený.
Co ti tu asi někdo může vymyslet?
Blackburn
Re: Mrtva elektrika
Příspěvekod Blackburn » 09 kvě 2012 04:47
No hele, to je dotaz jak něco....... takle ti nikdo asi moc neporadí.
Záleží jak moc jsi to měl rozdělané.
Vzal bych to od baterky. Zkontroluj kostru, pak plus co vede k motorovým pojistkám. Plus co vede do svazku a na starter.
Nikdy si nemužeš být ničim jistý. Já jsem včera taky zapojil věci kolem klapky a ejhle, chyba číslo 7. A to jsem si byl jistý že mám vše jak patří. Chybělo mi zapojit snímač na klapce.
kapid
Re: Mrtva elektrika
Příspěvekod kapid » 09 kvě 2012 19:44
Pricina odhalena. Pro nazornost jsem to ohnul ale bez zmereni bych to nepoznal :D. O vikendu snad naskoci.
