vyndani zadnich odtokovych hadic
Příspěvekod lazzzik » 28 pro 2011 22:58
Mel nikdo z vas vyndane zadni odtokove hadice co vedou od sibru dolu ke kufru?myslel jsem,ze pujdou normalne vytahnout ale nejdou,jestli uz ma nikdo toto za sebou,prosim poradte,dekuji
Re: vyndani zadnich odtokovych hadic
Příspěvekod Swingal » 28 pro 2011 23:04
zadne myslis pri sibri alebo v kufri co uz su? Hore som ich nerozoberal ale v kufri sa daju normalne vytiahnut. aspon by sa mali dat, pokial ti to niekto nezalepil. Ja som tam dal pre istotu take tie kovove zmrstovaky na srob.
Příspěvekod lazzzik » 29 pro 2011 11:16
Možná si mě nepochopil a nebo jsem to špatně popsal.Jde mi o to,vytáhnout celou tu hadici ven z auta,jsou tam provlečené v kastli ale tahal jsem jak blázen a nejde,respektivě šla vytáhnout jen kousek.
Příspěvekod Minor » 29 pro 2011 11:21
V tom případě bych je radši ven netahal vůbec, protože bys je třeba nemusel dostat zpátky :)
Příspěvekod lazzzik » 29 pro 2011 11:48
Taky mě to napadlo,jestli bych je pak dal zpátky,chtěl jsem je doma vyčistit celé-znáš mě :D
Ale nijak to jít musí...
Příspěvekod Minor » 29 pro 2011 12:16
Znám :) Ale myslím si, že to není až tak nutné.
Příspěvekod Swingal » 29 pro 2011 13:19
prefukni kompresorom :)
mooonwalker
Příspěvekod mooonwalker » 29 pro 2011 14:46
presne tak, kompresor natlakuj a pust to tam, a pak jeste treba vem hadici s vodou a poradne to prolej. 20let to zas vydrzi. Na jednom aute jsem je vyndaval, a nandaval, pace na 2-3hodiny, kdyz nevis jak na to, komresorova metora je asi 5 minut, z toho 3 tlakuju kompresor
Příspěvekod sajlem » 29 pro 2011 18:08
Tohle mám za sebou , hadice mám venku , metoda je je vytrhnout, trochu síli a je to. Oddělat šíbr at se tam dá hejbat a pořádně zatáhnout a je venku. Možná někdo ví o nečem lepší ale u mě to slo dobře, hadiceje dost silná , takže se nepřetrhne.
Příspěvekod lazzzik » 29 pro 2011 19:19
a jakým způsobem si jej dával zpět?
Příspěvekod sajlem » 29 pro 2011 19:52
lazzzik píše:a jakým způsobem si jej dával zpět?
áha :-D já to zpět nedával , ale veřím tomu že to protáhneš nazpátek ale ... to jsem nedočetl , tak sory
Když to šlo ven musí to jít i dovnitř
Příspěvekod Martin16 » 30 pro 2011 11:08
No osobně bych se taky přiklonil ke kompresoru. Mám tu zkušenost že když jde něco ztuha ven už to tam většinou nejde zpět nandat *dash* . Zkus se mrknout do manualu jestli to tam někde něco nedrží a popřípadě vyndat i to co to drží *oprava*
Příspěvekod jazzik » 30 pro 2011 11:15
Martin16 píše:No osobně bych se taky přiklonil ke kompresoru. Mám tu zkušenost že když jde něco ztuha ven už to tam většinou nejde zpět nandat *dash* . Zkus se mrknout do manualu jestli to tam někde něco nedrží a popřípadě vyndat i to co to drží *oprava*
tusim ze je to jen tazeni uvnitr sloupku,ale jakmile se to vynda tak to bude porod dostat zpet,asi bych se na to lazziku vykaslal a profoukal to kompresorem,jinak u toho stravis mladi :)
Příspěvekod Petk@ » 02 led 2012 20:31
ja sem to u červene taky jen profukoval komresorem ale na ty hadice se u stříbrne taky asi vrhnu a kdys sundas tapec coje vzadu kolem oken a stropní taky tak se tamneda dostat ?
Příspěvekod lazzzik » 02 led 2012 20:38
Petk@ píše:ja sem to u červene taky jen profukoval komresorem ale na ty hadice se u stříbrne taky asi vrhnu a kdys sundas tapec coje vzadu kolem oken a stropní taky tak se tamneda dostat ?
Aby ses dostal k té hadici,stačí demontovat střešní tapec a zadní velké plasty:)
