Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 08 lis 2011 19:17
PAKO píše:...
HC olej nebo-li "hydrokrak" :
Mnoho olejářských firem je nazývá syntetickými oleji. Bohužel protizákonné to není, ikdyž se jedná o vědomé klamání spotřebitele.HC oleje vznikají z ropy hydrogenační rafinací. Jejich viskozitní index dosahuje hodnot kolem VI 130 a obsah nasycených uhlovodíků může dosáhnout i téměř 100 %. Z toho může plynout, že tyto oleje neobsahují téměř žádné aromatické ani sirné či dusíkaté látky. Tyto oleje jsou zařazeny do sk.II a sk.III Oleje skupiny III bývají také někdy označovány jako VHVI oleje (Very High Viscosity Index). Jejich nevýhodou ve srovnání se syntetickými základovými oleji PAO jsou horší nízkoteplotní vlastnosti a stále je to z našeho pohledu minerální olej.
Tak to je teda asi ten Castrol 10W-60 ne?
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 22 lis 2011 18:10
Ahoj lidi,
chci se na něco zeptat.... mám swapa. To dost lidí ví, ale... chci si do budoucna kupovat silentbloky a to buď PU nebo Hard race. Otázka je, jestli má má non-vtec stejné průměry gum a všeho jako vtec. Prostě... abych, když koupím celou sadu, nezjistil, že mě pasuje jen polovina a to ostatní je na tu druhou verzi.... je to stejné či ne?
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod J!R! » 22 lis 2011 19:38
Zalezi co vse mas predelany ;) Kdyz jsem to resil ja,tak je zajimal prumer zadniho stabiku,pac ten se docela lisi i u obyc crx,takze ten zmerit a zbytek objednat na vteca.Ale treba ulozeni predniho stabiku tam budes mit na ED9....
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Robo23x » 22 lis 2011 20:57
Keď som si naposledy podľa epc katalógu zisťoval aké sú tam rozdiely tak medzi ed9 a ee8 je rozdiel v prednom spodnom silentbloku kde je uložená vidlička tlmiča ee8 má väčší a má aj inak riešené tyčky predného stabilizátora. Horné aj komplet zadné ramená by mali byť rovnaké :) dúfam že sa nemýlim :) *vtec*
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod J!R! » 22 lis 2011 22:54
Uchyceni stabiku je stopro jine,ale ten silentblok,kam se dava vidlicka tlumice bude podle me stejne,precejen tlumice jsou mezi sebou menitelne.Dalsi rozdily jsou v zadnich ramenech,pac jsou min tri druhy co jsem mel tu cest.A urco ten zadni stabik,kde je dulezity prumer.
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 22 lis 2011 23:01
J!R! píše:Uchyceni stabiku je stopro jine,ale ten silentblok,kam se dava vidlicka tlumice bude podle me stejne,precejen tlumice jsou mezi sebou menitelne.Dalsi rozdily jsou v zadnich ramenech,pac jsou min tri druhy co jsem mel tu cest.A urco ten zadni stabik,kde je dulezity prumer.
Sakreš... tak to budu muset asi kupovat po jednom co? Nevíš nějaký obchod, kde se to dá kupovat po jednom?
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod J!R! » 23 lis 2011 08:37
Nebudes......zkratka zmer ten zadni stabik,podle me bude nejakych tech 22mm(uz si to nepamatuju,ale byl tam tusim milimetrovy rozdil u predface a poface + vtec to maj stejny) a rekl bych ze muzes objednat na vteca.Kazdopadne nepocitej s tema stabilizacnima tyckama k prednimu stabiku,pac ty jako performance nejsou,vpodstatne nejsou ani origo Honda,nastesti se mi podarilo sehnat neorigo za tretinovou cenu.Kdyz budes chtit,muzu se o to jeste pokusit v Honde Zidenicich,tak byly velmi vstricni.
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Robo23x » 23 lis 2011 09:11
Najlepšie urobíš keď si stiahneš a nainštaluješ EPC katalág ;) ja som ho našiel na HC *honda* A ten predný silent na tlmiči je isto iný :)
sorry pomýlil som sa :oops: podľa epc sú rozdielné vnútorné silenty predných ramien ;)
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 28 pro 2011 10:55
Ahoj Hoši, nechci dělat nové téma jen na jeden dotaz, tak doufám, že mi i tak odpovíte. Co myslíte, že bude lepší? 14'' kola s relativně velkým profilem gum nebo 15'' kola s profilem nižším? U 14'' myslím kolem 65 a u 15'' 50. Co je lepší?
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Wláďa » 28 pro 2011 13:28
No já měl 15/50 a byl jsem s tim relativně spokojenej, spousta lidí to má a vypadá to přirozeně... Vedli se tu i řeči že na 14 to má lepší jízdní vlastnosti ale s tim zkušenosti nemam a mě osobně se na crx moc nelíbí...
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod J!R! » 28 pro 2011 16:02
Rozdil bude ve vaze samotneho kola....vlastne i pneumatiky.Proc bys daval profil 65?Na 18kach mam 235/50 :) Ono hlavne chce znat to cislo predtim,jsou to jeho procenta....Mam vyzkouseny ze nejlepsi je prave 195/50(55) R15.....14ky s rozumejsim profilem nez 65 by mely byt lepsi,ale zase bude auto nizsi,coz taky muze byt na skodu....
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 28 pro 2011 16:17
No jde o to, že letní jsem měl 15 '' 195/50, ale zimní mám myslím 14'' 185/65... myslím... ale nejsem si jsit. J!r!, co si mi prodal za zimní? :-D Prostě bych chtěl zůstat na těch 14'' s nižším profilem, ale... už tak mám auto hodně nízko a pořád nejde štrejchám a níž.... se mě nechce... takže proto jsem dal profil 65. Jako kola se plánují jedny od Roty, kde má jedno kolo na 14'' 3,5kg a 15'' 3,8kg... sle chtěl bych zase kvůli jízním vlastnostem 14''. Nejde mi o vzhled, ale o funkci a vlastnosti vozidla.
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod J!R! » 28 pro 2011 16:57
Loiza666 píše:No jde o to, že letní jsem měl 15 '' 195/50, ale zimní mám myslím 14'' 185/65... myslím... ale nejsem si jsit. J!r!, co si mi prodal za zimní? :-D Prostě bych chtěl zůstat na těch 14'' s nižším profilem, ale... už tak mám auto hodně nízko a pořád nejde štrejchám a níž.... se mě nechce... takže proto jsem dal profil 65. Jako kola se plánují jedny od Roty, kde má jedno kolo na 14'' 3,5kg a 15'' 3,8kg... sle chtěl bych zase kvůli jízním vlastnostem 14''. Nejde mi o vzhled, ale o funkci a vlastnosti vozidla.
Ok,takze jdi do 195/50 R15.....kdyz pujdes do 14,tak profil 65 je k smichu pri ostre jizde je vyzujes....Nejlepsi by samozrejme bylo 195/45 R14,ale to uz je fakt nizky......
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 28 pro 2011 18:31
J!R! píše:
A co potom vyšší tlumiče? Nechci to zase na úkor něčeho. Klidně si tam dám 14'' a klidně 45, ale jen pokud to bude mít dobrou funkci i když tam budu mít vyšší tlumiče.
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Swingal » 28 pro 2011 18:32
Ahoj, sice som sa s tym nebabral dlho a tak to aj vyzera ale skus pouzit toto ...
http://php.dsspkm.sk/calc.php
Vypocita ti to vsetko co potrebujes o kolese. Origo sa na CRX davali pneu 185/60/R14 takze od toho by som sa odrazal. ;)
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 28 pro 2011 18:43
Dobrá věc. Zjistil jsem, že jsem na zimních kolech výš jak na letních. Sice jen o něco, ale i tak to o něco bude. Pokud dám 195/50 R14, tak je výška pneu samozřejmě stejná, ale o kolik by to šlo dolů? O ten jeden palec, o který je vlastně ráfek menší?
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod J!R! » 28 pro 2011 18:46
Loiza666 píše:Dobrá věc. Zjistil jsem, že jsem na zimních kolech výš jak na letních. Sice jen o něco, ale i tak to o něco bude. Pokud dám 195/50 R14, tak je výška pneu samozřejmě stejná, ale o kolik by to šlo dolů? O ten jeden palec, o který je vlastně ráfek menší?
jj,ale 195/50 se snad ve 14ce nedela...prave proto ta 45.A ne vyssi tlumice,ale pruziny.Tlumice nemeni vysku,ty se davaj jen tuzsi.
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 28 pro 2011 19:19
Jo, sorry, tak vyšší pružiny? C by to udělalo?
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Swingal » 28 pro 2011 19:22
vyssie tazisko, ak by boli makke tak by si mal pokojnu jazdu ale pri sportovej by to nebolo ono, ak by boli vysoke a tvrde je tam hmm, nabeh na to ze sa auto moze skorej prevratit ale crx je tak nizko ze to nehrozi podla mna :)
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Swingal » 28 pro 2011 19:25
Ono dost som sa o tom dozvedel ked som si stiahol hru (simulator) LFS, da sa tam vselico nastavit na setup-e auta, a podla toho som sa ucil co ako posobi, co co robi pri jazde a podobne (liveforspeed.net)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 173 hostů
