Jak sundat nejake veci?
exxsodus
Příspěvekod exxsodus » 28 říj 2009 13:49
Cau, urcite nekdo vi jak na to.. chystam se na komplet vyvareni a za chvilu bych zas chtel jit neco pokutit, ale sundal sem jednu zadni malou bocni listu a tam sem skoncil.. :( jak na to?? nejde ani dopredu ani dozadu, myslel sem ze pujde lehce vysunout ale nic moc.. je to na to nejaky figl?? a ty prahy sou na tam nalepene nebo jak? mam to uskubnout? nejradsi abych mi zustalo co nejvic tech cvocku..:) *oprava* diky :)
Naposledy upravil(a) exxsodus dne 28 bře 2010 18:59, celkem upraveno 1 x.
Re: Jak sundat bocni listy a prahy?
Příspěvekod Antiamik » 28 říj 2009 15:06
Originál nič nieje nalepené!!! Ak si dal dole jednu bočnú lištu správne by podňou (vespod) mala ostať ocelová lišta s prechodkami do karosérie. Takto sú riešené aj dverné lišty aj kryty prahov. Tie dverné lišty sa dajú vybrať najlahšie zvnútra dverí keď dáš dole tapecír. Stačí stlačiť niečim k sebe tie plastové lístky prechodky a vyklepnúť ju von. Aspoň pochopíš princíp ako to tam drží. Mne to nepomohlo, velkú časť sa mi podarilo zničiť *cry* . Správne by sa lišta mala dať vysunúť do strany ale mne to proste po 20 rokoch na aute nešlo. Kryt prahov je zložený z dvoch dielov a ten maličký je uchytený pod plastovým podbehom predného kola takže ho budeš musieť dať tiež dole. Dnes to mám na samorezkách a nikdo nič nepozná *fin*
P.S. sorry za českoslovenčinu :roll:
exxsodus
Příspěvekod exxsodus » 28 říj 2009 20:06
antiamik: dik moc, ale stejne to dopadlo: UROB SI SAM :lol: a slo to docela dobre, ani moc cvocku sem nezlomil :D asi jen 2. A nalepeneho toho bylo celkem dost, takze nekdo si predemnou pohral :) zatim mam jen levou stranu, na pravou se vrhnu v sobotu asi.. tak pomalicku si to nachystam, obednam lemy a prahy a necham to nekomu vyvarit, ptz ja to neumim :) no chtel sem pridat fotky, ale prej muze byt jen 256kb velka *dumat*
Příspěvekod Redy » 28 říj 2009 20:11
jj,pak sem lidi dávaji origo plachty, který vyfotí z foťáku a to se tu ani nezobrazí :D kdyžtak klidně použij www.imageshack.us a dej sem odkaz mezi IMG, nebo to zmenši v malování a je to *fin* *pohladit*
exxsodus
Příspěvekod exxsodus » 28 říj 2009 20:20
aspon neco malo. kdyztak sem budu postupne pridavat nebo zalozim nove vlakno.. pres zimu budu delat neco jako LJay, ale asi trosku mensiho.. :)
exxsodus
Příspěvekod exxsodus » 28 říj 2009 20:24
ale asi to zacnu fotit digitalem :D
Příspěvekod Redy » 28 říj 2009 20:39
No paráda! klidně svojí práci dávej do vlákna Vaše CRX *fin* a pokud se do toho takto pustíš tak fotit fotit fotit a vyprávět! *fin* a zkus digitál no :D vypadá to jako by jsi měl v garáží nějakou písečnou bouři či co *vytlem*
exxsodus
Re: Jak sundat nejake veci?
Příspěvekod exxsodus » 28 bře 2010 19:01
potrebuji poradit jak sundat vzadu ty 2 male bocni trojuhelnicky vedle kufrovych dveri a zadni ostrikovac, nerad bych to porval, uz sem toho uskubal dost :D dik
Příspěvekod pepo crx » 28 bře 2010 19:49
exxsodus píše:potrebuji poradit jak sundat vzadu ty 2 male bocni trojuhelnicky vedle kufrovych dveri a zadni ostrikovac, nerad bych to porval, uz sem toho uskubal dost :D dik
Tak to Ťa čaká to najzložitejšie, čo som asi na crx absolvoval. na väčšinu plastových uchytiek sa dá vymyslieť systém, na tie trojuholníčky som ho však nenašiel. Je tam síce strašne blbý prístup aj z vnútra, ale asi to nič nepomôže. Proste to musíš nasilu vyrvať, niekde sa zlomí ten kolíček na ktorom je tá poistna plastová "matička" a niekde naopak, našťastie som mal niečo v rezerve z bývalej crx tak som to pak ako tak zas vyskladal. Myslím že tieto uchytky však nezoženieš a ostane Ti pak jedine trojuholníčky naspäť nalepiť.... *oprava*
to som Ti ale moc neporadil, no... *vytlem*
zadný ostrekovač je tam nacvaknutý podobne ako predné ale s tým, že z vnútra nie je k tomu vôbec žiadny prístup, ja som ho dával von miernymi kolísavými pohybmi a postupným ťahaním, v podstate tiež na silu... *dash*
Příspěvekod Minor » 28 bře 2010 20:58
Ty zadní trojúhelníky drží 3 plastové kolíčky, ke kterým se děsně špatně může. Pokud se k nim dostaneš zevnitř a dokážeš na ně nasadit nějakou trubičku nebo prostě něco kulatého, co stáhne tu západku po celém obvodu, tak se ti snad podaří ten kolíček vycvaknout.
Líp to neumím popsat.
exxsodus
Příspěvekod exxsodus » 28 bře 2010 21:13
dik moc, tak ty trojuhelnicky tam radsi necham a pokusim se je pekne oblepit :D
Scar
Příspěvekod Scar » 28 bře 2010 21:26
Sry za *off* ale můžete mi někdo vysvětlit jaktože máte ty céra tak proreznutý? Furt tu vidím fota shnilejch dveří, práhů a já nevím čeho ještě. Dnes jsem dělal GO podvozku a odstrojil nárazníky a prahy a ani atom rzi a vzhledem k tomu že čepy byli snad ještě původní, nevěřím že bylo autí nějak ošetřeno proti rzi a ani podle laku bych nesoudil že zimu nejezdilo nebo snad dokonce bylo garážovaný. Vyvařovaný taky nikde není....To jsem měl fakt takovou kliku na kastli?
Příspěvekod Redy » 28 bře 2010 22:27
:lol: ...dobrej off topic :D spíš to vypadá jako když se tu někdo chlubí ranec štěstím na kastli :D však sám víš v jakym jsou crxa stavu a čím si prošli za ty léta u všemožnejch mlaďasů,který moc pupínky nerozházeli...v případě že má člověk štígro na kup a to céro stálo v garáži,pak je kvalita někde jinde si myslim ;) nejspíš to tvoje moc uliční stání nepoznalo, jinak by dopadlo jako většina :) no každopádně si můžeš říkat šťastný to muž *fin*
Ramik
Příspěvekod Ramik » 28 bře 2010 23:26
Na toto musím odpovědět.První věc je ta že pokud dotyčný nemá zastřešené park.místo tak to jde opravdu šupem.Druhá že crx jsou většina z Německa od pobřeží a jak je známo slanej a vlhkej vzduch dělá své a pak poslední že lidé koupěj a jen jezděj.
Scar
Příspěvekod Scar » 29 bře 2010 16:49
Hmmm jak říkám, ošetřený to nijak není a nevěřím že bylo garážovaný....ale což, nebudem tu za....zanášet topic. Kdyžtak smazat pls ;)
Příspěvekod Redy » 29 bře 2010 17:46
Žádné mazaní, skoro všechno archivujeme :D toto pojmenujeme "Jak na sebe Scar upozornil, rez se naštvala že na něco zapomněla a za rok vyvařovati jel :D "...
Scar
Příspěvekod Scar » 29 bře 2010 17:47
Nedělej bubáka Redy *box*
Příspěvekod pepo crx » 29 bře 2010 19:23
Minor píše:Ty zadní trojúhelníky drží 3 plastové kolíčky, ke kterým se děsně špatně může. Pokud se k nim dostaneš zevnitř a dokážeš na ně nasadit nějakou trubičku nebo prostě něco kulatého, co stáhne tu západku po celém obvodu, tak se ti snad podaří ten kolíček vycvaknout.
komu sa toto podarí, je u mňa fakt kapacita *drinks* robil som to tenkým nožíčkom na stole a mal som čo robiť... *oprava*
Příspěvekod Antiamik » 29 bře 2010 20:48
pepo crx píše:komu sa toto podarí, je u mňa fakt kapacita *drinks* robil som to tenkým nožíčkom na stole a mal som čo robiť... *oprava*
Náhodou mne sa to v pohode podarilo, ale naspať už som ich lepil silikonom bo z kolíčkov vela neostalo :oops:
Příspěvekod pepo crx » 30 bře 2010 17:28
Antiamik píše:
*vytlem* nemal som zrovna na mysli že každý kto to akýmkoľvek spôsobom urve bude kapacita... *drinks*
