Serizeni volnobehu
Napsal: 21 čer 2010 17:45
od dom4130
Ahoj vsem. Byl by tu nekdo tak schopny a hodny, ze by mi seridel volnobeh prosim? Ted jsem to zkousel sam a nic moc. Uz to teda neskace z 1200 na 900. Ale porad to kolisa. A prestalo mi to delat takovy ten zvuk (mam na mysli sani) kdyz vypnete motor :-( Nevim proc :-(
ozvete se mi prosim kdyz tak rovnou na 777687900 - staci sms, zavolam hned na zpet.
Diky moc.
-smutny Dom
Re: Serizeni volnobehu
Napsal: 21 čer 2010 18:38
od sajlem
Ně vyletí volnobeh za studena na 2tis. a pak když je motor zahřátej tak jsou tak na 600. Řešit nebo není problém ?
Napsal: 21 čer 2010 18:42
600 je dost málo. Otázka je, jak moc přesně to je změřený, přesně bys musel mít něco externího na měření.
Napsal: 21 čer 2010 18:47
od sajlem
Minor píše:600 je dost málo. Otázka je, jak moc přesně to je změřený, přesně bys musel mít něco externího na měření.
Je to problém tak nízké otáčky při volnobehu ? ale zase za studena když si to drží 2tis *vytlem* tak to je zase sakra hodně. Zatím jsem laik na auta celekm dost ... jen vášnivej řidič takže i taková asi... prkotina z volnobehem ... mě udivuje.
Napsal: 21 čer 2010 18:49
od Ozz
mě to taky kolísá, takže kdyby si pak věděl co s tím, tak dej vědět :-)
Napsal: 21 čer 2010 21:46
od pepo crx
dom4130 píše:Ahoj vsem. Byl by tu nekdo tak schopny a hodny, ze by mi seridel volnobeh prosim? Ted jsem to zkousel sam a nic moc. Uz to teda neskace z 1200 na 900. Ale porad to kolisa. A prestalo mi to delat takovy ten zvuk (mam na mysli sani) kdyz vypnete motor :-( Nevim proc :-(
Diky moc.
-smutny Dom
to mi tiež robilo (resp.prestalo robiť) keď sa šteloval voľnobeh a upravovalo otvorenie klapky, máš ju asi teraz viac privretú, vtedy to sanie pri vypnutí motora tak nezasyčí, ale neviem či by to súviselo aj s kolísaním otáčok, u mňa bol vtedy problém zároveň aj s voľnobežným (EACV) ventilom...
Keď sme klapku viac otvorili tak ten zvuk sania bol znova pri zhasínaní motora počuteľný. *oprava*
Napsal: 22 čer 2010 13:03
od Pepe666
Existuje tady na fóru něco jako návod na seřízení volnoběhu? Doteď jsem žil s vědomím že si ECU řídí otáčky sama :o .....nevím kde jsem to vzal.... *studium* ale je fakt že do jisté míry se to u mě teda rozhodně děje, např když stojím v koloně, občas kolísají otáčky a najednou se sami zvednou třeba o sto otáček za min a tam drží...... ;)
Napsal: 22 čer 2010 13:58
Napsal: 22 čer 2010 19:44
od dom4130
Muze mi nekdo prosim poslat fotku too EACV ventilu, kde na te klapce presne je? Diky moc.
-Dom
Napsal: 23 čer 2010 12:33
od Ozz
nechcete to na srazu zkusit nastavit? já jsem na to docela lempl a nerad bych si zase něco posral :lol:
