motor crx d16z5 a d15b2
Napsal: 29 pro 2009 16:56
od zub
zdarec potreboval bych poradit jestli jdou dat dohromady motor d16z5 zadřena klika a d15b2 bez rozdelovace jdee to nejak sparovat aby to jelo?nebo sehnat holy motor d16z5 nevim si už rady poradte mi diky!!
Re: motor crx d16z5 a d15b2
Napsal: 29 pro 2009 19:07
Nejde to spárovat vůbec.
Pokud máš dobrej blok, můžeš použít případně i kliku z motoru D16A6 nebo D16Z2 (1,6 SOHC), případně z novějšího D16Z6.
Klika z D15B2 je jiný, ta ti nepomůže.
Motor D16A6 mám, klika by měla jít použít, je možné, že by se musela brousit, tím si nejsem jistý, to musí změřit a posoudit nějaký motorář.
Napsal: 29 pro 2009 23:33
od zub
a nema nekdo d16z5 nebo nejaky jiny motor s kabelaži a ecu??? nejakou 1.6 nebo i jiny.
chtel bych to doskladat ale namam jak
Napsal: 07 led 2010 16:56
od kuklisa
Zdar mam tu motor z crx 2g jestli máš pořád zájem tak napiš na email
crx.Tom@seznam.cz je holej ale zato šlape jak hodinky zato ručím jinak jsem z Ústí nad Labem koupil jsem si crx a dal jsem si do ní vtec a mam ho tu v garáži D16Z5 sice číslo na motoru je přeraženy ale je to D16Z5 a chci za něj 9 000 kč a řídící jednotku za 500 kč ktomu
Napsal: 08 led 2010 10:33
od zub
uz neshanim diky za nabidky ja sem dal hlavu z D16z5 na spodek motoru D15B2 tak snad to pojede mno...
Napsal: 08 led 2010 11:00
To jsi předělával uložení hlavy, nebo teda aspoň některých šroubů?
Napsal: 08 led 2010 11:25
od zub
predelaval jsem jen 1 šroub byl moc široky tak mi ho kamoši předělali na soustruhu a poskladali jsme to bez šroubu a jak bude hotovy tak ho tam našroubujem,dnes uvidime jak to pošlape nevis jak tam dat prosim te ten rozdelovac??když ho tam dam opačně tak by se nemělo nic stat ne??ja prave nevim jak tam byl.a to same se snimačem polohy vačky. ja si to neoznačil a tak to dopadlo. ale dam vedet jestli to pojede nebo ne diky za rady.
Napsal: 24 led 2010 11:50
od zub
Tak zdravim motor jede super
je to bomba.kdyby ste nekdo chtel tam mam spoustu dilu na tyto motory.
