Lyžina/kryt pod motor
Napsal: 16 dub 2020 19:42
Čest, prosba.
Potřeboval bych nějakýho dobráka, co by byl schopnej naměřit rozměry od chladiče po vnější okraj motoru a převodovky.
Zakrývat i poloosy podle mě nemá smysl.
Auto mám na chalupě a díky karanténě
se tam teď nedostanu, chtěl bych si zatím alespoň doma vyrobit lyžinu, nebo kryt pod motor a začít trochu dohánět resty.
Mám namyšlený vyrobit to z 4mm alu plechu, ale potřeboval bych přesný rozměry na uchycení pod motorem, případně na co jste to chytali. Šrouby bych chtěl dávat asi nějaký pevnostní M6 s pružinou skrz zpětný rázy při škrkání na retardérech a nájezdu do garáže (ten mám fakt brutální), ale to záleží na místě uchycení.
Pokud by se chtěl někdo podělit o know-how, případně měl tip, kde nějakou sehnat, budu moc rád.
se tam teď nedostanu, chtěl bych si zatím alespoň doma vyrobit lyžinu, nebo kryt pod motor a začít trochu dohánět resty. Mám namyšlený vyrobit to z 4mm alu plechu, ale potřeboval bych přesný rozměry na uchycení pod motorem, případně na co jste to chytali. Šrouby bych chtěl dávat asi nějaký pevnostní M6 s pružinou skrz zpětný rázy při škrkání na retardérech a nájezdu do garáže (ten mám fakt brutální), ale to záleží na místě uchycení.
