smrad z výfuku
Napsal: 29 zář 2013 11:07
od Jindřich
Zdravím chlapi,mám takovou otázečku.
Když při jízdě otevřu kterékoli okno,tak po chvilce smrdí vevnitř zplodiny z výfuku. Kdysi jsme to s kamarádem řešili u šíbru,ale to mám v pohodě.
Začalo to až po výměně tuningového koncového tlumiče od WM za sérii.
Nevím jestli to může mít na to víření vliv,ale auto nemá ani ten malinký originální spojler..
Mimochodem,ten koncák je na prodej. Jde vidět na fotkách fialového mazlíka *fin*
Re: smrad z výfuku
Napsal: 29 zář 2013 12:30
od J!R!
Hledal bych netesnost po celem vyfuku...
Re: smrad z výfuku
Napsal: 29 zář 2013 13:10
od Jindřich
To jsem už taky kontroloval.
Re: smrad z výfuku
Napsal: 29 zář 2013 15:45
od Ajsik
Nemůžeš mít nějakou netěsnost už v motorovým prostoru? A pak by Ti to šlo dovnitř přes topení? Tím že otevřeš okna, tak to dostane "luft"
Měl jsem něco pod. kdysi na Fáčku-přisával se mi smrad dovnitř přes ventilaci.
Re: smrad z výfuku
Napsal: 29 zář 2013 19:04
od murtin
měl js podobný probl.nejdřív js ucpával všechny díry a direčky vzadu(plasty tam nemám).smrdělo to furt,nejvíc,když js dal kotel.teď mi klučina opravoval výfuk,páč js vymet škarpu a smrad zmizel i s otevřeným šíbrem.doporučuju natočit,ucpat koncovku a hledat.. nebo rovnou přetěsnit
Re: smrad z výfuku
Napsal: 29 zář 2013 23:23
od mišoCRX
v mojej CRX to bolo tiež často citit ale daval som vinu tomu že som mal koncovy tlmič vedeny do strany čiže koncovka nešla rovno za auto ale doboku tak nejako sa to možno virilo vzduchom.. Neviem ako to maš ty..
Re: smrad z výfuku
Napsal: 30 zář 2013 09:15
od Stean
jóó tak to mám stejný problém, ale dělá mi to netěsnost mezi horním a spodním dílem svodů, zkus na to mrknout, lehce to tam občas profukuje. Dělá mi to když otevřu okno a lehce přídám plyn, je to smrad jak sviňa. *fin*
Re: smrad z výfuku
Napsal: 30 zář 2013 19:46
od Jindřich
Díky za radu. Tenhle spoj jsem nějak automaticky bral jako O.K. *dash*
Re: smrad z výfuku
Napsal: 08 říj 2013 10:40
od PAKO
jak ti tu bylo razeno ... přicpat hadrem a druhej začne oblejzat zda neuvidí vizuelně,či neusliší ...top je ruka která cítí proud vzduchu .
dost smradu se dostává přez díru pro fofrklacek podtlakem(ty otovřená okna) protože z motorového prostroru jde výplach vzduchu pod auto a obtéká tunelem i fuck aby byl schlazen . Kdyby jsi napoprvé nenašek kudy to fučí ,tak u toho hledání začni hejbat fuckem aby jsi navodil "příjemnou"atmosféru jízdy a jeho přirozených vybrací. ;)
