Nepravidelné blikání stroboskopu
Napsal: 12 pro 2011 23:53
od ironmen
Zdravím, potřeboval bych radu, dneska jsem s kámošem nasadil stroboskop na první válec na kabel, a při zmáčknutí nepravidelně bliká... neví někdo co s tím díky :)
Re: Nepravidelné blikání stroboskopu
Napsal: 13 pro 2011 07:55
od PAKO
nepravidelně je co konkrétně? že víš že válec dostal zápal ale strobo neblikl,nebo že máš nepravidelné otáčky? nebo že míříš na hlavní řemenici a blikne to pokaždé v jiný moment na risku? dopředu dozadu? Máš odlehčený setrvačník? měříš to za tepla či studena? v jakých otáčkách?
Napsal: 13 pro 2011 16:09
od ironmen
Při zapojení na kabel od rozdělovače na 1 válec, na volnoběh, když ho namířím kamkoliv. tak bliká nepravidělně, chvíly bliká a pak je tma a tak pořád dokola.
Napsal: 13 pro 2011 16:41
od PAKO
zkus to na jiný kabel zda bude dělat to samé,kostra předpokládám ok ,zlomený kabel nebo špatný spoj na strobu předpokládám jsi zkontroloval
Napsal: 13 pro 2011 19:16
od ironmen
Kostra jestli myslíš na baterce či jinde, tak je ok, měnil jsem před nedávnem kabely, který už to měly za pár, a kontakty na strobu jsem taky zkontroloval.
Napsal: 27 led 2012 10:06
od PAKO
a na ten jinej vál to samé?
