Vypadávající poloosy
Napsal: 12 zář 2011 19:32
od Perjen
Auto:CRX II s převodovkou L3 Civic.
Problém: Vypadávající delší poloosy při plném rejdu - koncové pouzdro povyjede cca 1,5cm - musím nasunout zpět a opět jede...
Pokus: Zkoušel jsem dát do pouzdra konce poloosy (do trnu) na test matku cca 1,5cm sirokou bez výsledku..
Netušíte někdo jak na to vyzrát? Nenapadá mě žádný způsob jak dát dohromady držák z crx poloosy na civicovou..
Pokusil jsem se znázornit na obrázku současně mám vedle origo crx poloosy pro spachtění jedné fungující :)
Re: Vypadávající poloosy
Napsal: 12 zář 2011 19:50
od PAKO
máš sníženo? a o kolik?
Napsal: 12 zář 2011 20:49
od Perjen
Snizeno ano od predchoziho majitele a videl bych to tak o 35mm
Napsal: 13 zář 2011 08:25
od PAKO
levá poloosa?
Napsal: 13 zář 2011 08:33
od Perjen
Juj jaj .. levá delší
Napsal: 13 zář 2011 11:10
od PAKO
ty máš nedělenou levou poloosu?
Napsal: 13 zář 2011 11:30
od Perjen
Ano, protože mám převodovku z C4G (sice je to také L3 jako u CRX, ale liší se průměrem do trnu převodovky) - CRX má 28mm a C4G 26mm
Napsal: 13 zář 2011 11:49
od PAKO
Napsal: 13 zář 2011 13:15
od Perjen
*fin* zkusím dát nový jistící kroužek a uvidíme .. jinááč se ten trojhran v pouzdže nejistí což? (3 ramenné zakončení poloosy s ložisky).?
Napsal: 11 říj 2011 06:53
od PAKO
ne ten se nejistí ten volně pluje v hrnku
