Stránka 1 z 3
nefunguje ventilátor
Napsal: 15 srp 2011 20:54
od Bučis
ahoj, po výměně zapalovacího modulu, palce, víka rozdělovače a kabelů mi přestal foukat ventilátor, předtím mi nefungovala první poloha, ale ted žádná, nevím jestli to má s tou výměnou dílů spojitost, pro jistotu to ale napíšu, pojistky jsem kontroloval, co dál? *help*
Re: nefunguje ventilátor
Napsal: 15 srp 2011 21:34
Pokud nejde první poloha, je to přepálený odporový drát, pokud nejde nic, mohl odejít motor, což jsem ještě asi neslyšel, nebo ti tam prostě vůbec nejde proud.
S rozdělovačem by to nemělo mít společného vůbec nic.
Motor má mít 30A pojistku na pozici č. 19
Napsal: 15 srp 2011 21:38
od Jerry
mě to dělal civic ... byla to velká pojistka v motorovém prostoru...
Napsal: 15 srp 2011 21:49
No, tak jistě, pokud odejde hlavní pojistka, nepůjde větrák ani spousta dalších věcí, které jsou na stejné pojistce.
Napsal: 16 srp 2011 20:55
od Bučis
Minor píše:No, tak jistě, pokud odejde hlavní pojistka, nepůjde větrák ani spousta dalších věcí, které jsou na stejné pojistce.
zkontroluju tu hlavní pojistku, ale jiné změny v nefunkčnosti jsem nezaznamenal, pouze ten ventilátor, mrknu na to, zatím díky :-)
Napsal: 17 srp 2011 18:58
od Bučis
motorové pojistky překontrolovány a všechny jsou v pořádku,
zkusil jsem natáhnout dráty od baterky na ten ventilátor a netočí se, jak s vypnutým klíčkem, tak i v ostatních polohách...
takže asi přímo ventilátor.
Zkusím ho ještě prohodit z jiné crx u nás ve městě...
Napsal: 17 srp 2011 19:59
Kdyby byl špatný, někde ho mám, cena 200 (pokud ho najdu :) )
Napsal: 19 srp 2011 16:48
od Petk@
tak sem tjistil žemi na první polohu ventilator nebeží a na 2 - 3 a max tak de v pohodě tak nevim :geek:
Napsal: 19 srp 2011 17:01
Na těle ventilátoru je protikus ke konektoru, který drží dva šrouby. Když ho sundáš, uvidíš na druhé straně tři odporové dráty, které právě regulují intenzitu chodu větráku. A ty máš jeden z nich přepálený.
Napsal: 19 srp 2011 17:06
od Petk@
Minor píše:Na těle ventilátoru je protikus ke konektoru, který drží dva šrouby. Když ho sundáš, uvidíš na druhé straně tři odporové dráty, které právě regulují intenzitu chodu větráku. A ty máš jeden z nich přepálený.
tak díky podívam se nato *honda* *oprava* *crx*
Napsal: 03 zář 2011 10:11
od Bučis
po delší době jsem se k tomu dostal, vyndal jsem ventilátor a napojil ho přímo na baterii a ventilátor běží, když je ale zapojen, tak nee, nějaký další nápady? Minore, máš nějaký plně funkční ten odpor? nefungovala mi jednička, tak když už to mám venku, tak ať je to v kupě...
díky za rady... *help*
Napsal: 03 zář 2011 10:58
Někde jsem ho měl, ale otázka je, jestli ho najdu.
Opravit to jde dost blbě, prý by to mohlo jít nahradit nějakým klasickým odporem, ale v elektrice moc znalej nejsem.
Napsal: 03 zář 2011 11:06
od Bučis
podívej se po něm, děkuju :)
a pro ostatní, nějaká rada, proč v autě nejede, ale napřímo ano?
Když by byly vypáleny všechny odpory, jel by ten větrák i přesto aspon na čtyřku? nebo vůbec?? díky...
Napsal: 03 zář 2011 11:21
No, tak si vezmi měřák a zkus, jestli něco naměříš na tom přívodním konektoru. Ještě jsem asi nezažil, že by byly přepáleny všechny drátky.
A obecně - máš manuál? Pokud ne, stáhni si ho, najdeš tam schéma zapojení a z toho vyplyne, kde co proměřit.
Napsal: 03 zář 2011 13:09
od Bučis
jdu na to...
Napsal: 03 zář 2011 14:54
od Autozednik Mambo
Ja mam k prodeji ten díl kde jsou ty odpory, tedka si to nedovedu představit jak to vypada, ale daval jsem to před rokem nové do auta origo honda :D Tak kdyby se ti to nechtělo pajet a tak, spravovat tu jedničku, dej vědět.
Napsal: 03 zář 2011 15:05
od Swingal
Tiez mi nejde jednicka, ale momenatalne sa mi to nechce riesit, problem je v tom ze je tam odpaleny ten odporovy drat, a pokial nejde ziadny stupen tak sa prepalil este na dalsich miestach, alebo mieste. Videl som na to scehmu, skusim ju najst. Ale riesenie su tie odpory. Neviem ci by to slo tak ze kupis odpory v obchode ako GME lebo tie odpory musia zvladnut dost vysoky vykon a klasicke by sa mohli po chvili odhodit. Neskusal som len si myslim ze je to tak ...
tuto to je http://honda-tech.com/showthread.php?t=2082345
Napsal: 03 zář 2011 17:12
od Autozednik Mambo
to je onó *oprava*
Napsal: 03 zář 2011 18:19
od PAKO
modul s odpory jde použít např.z i c5g a de fakto i jiných modelů...jen je ho potřeba přetvarovat
Napsal: 04 zář 2011 14:51
od Bučis
celý jsem to proměřil a nejde mi vůbec nikam proud, pojistky jsou v pořádku a kabely nikde rozpojeny nejsou, tak já už nevim...
každopádně KOUPÍM plně funkční ty odpory, takže kdo má ať nabídne...
vyměním je a musí to jít, ale štáva nejde ani do přivodu k ventilátoru, ani na ty odpory, ani na ten panel kde reguluju otáčky 1-4, ale celej panel svítí, tam štáva je...
:evil: :evil: :evil:
co dál???
