Stránka 1 z 2
zlý chod motora :-((
Napsal: 06 bře 2011 23:55
od tunerbs911
Ahojte, vedel by mi niekto poradiť? keď jej prudko pridám začne skackať a keď vytlačím spojku a začnem sa pomaly rozbiehať tak je všetko OK. Robí to za studena či za tepla ale len keď prudko zošlápnem plynový pedál...poraďte mám vyčistiť škrtiacu klapku??? Bude to tým??? *help*
Re: zlý chod motora :-((
Napsal: 07 bře 2011 11:03
od fugas1222
tunerbs911 píše:Ahojte, vedel by mi niekto poradiť? keď jej prudko pridám začne skackať a keď vytlačím spojku a začnem sa pomaly rozbiehať tak je všetko OK. Robí to za studena či za tepla ale len keď prudko zošlápnem plynový pedál...poraďte mám vyčistiť škrtiacu klapku??? Bude to tým??? *help*
to same jsem měl, blikalo mi ECU ze špatna lamba bo jak se to piše , ecu jsem řeset a už to jelo v pohodě
Napsal: 07 bře 2011 11:11
od tunerbs911
fugas1222 píše:
a ako resetujem ECU???
Napsal: 07 bře 2011 11:26
od mišoCRX
ECU vyresetuješ tak že odpojiš baterku alebo vybereš motorovu poistku.... to odpojenie baterky je najjednoduchšie len musiš to nechat odpojene dlhšie nie odpojit a hned zapojit... ale je to zbytočne ak ti ECU nehlasi žiadnu poruchu...treba najprv skontrolovat to
Napsal: 07 bře 2011 11:38
od tunerbs911
jasné...teraz už len musím vymyslieť ako to napojím na diagnostiku ... nejaké tipy? má to niekto???
Napsal: 07 bře 2011 13:02
od fugas1222
tunerbs911 píše:jasné...teraz už len musím vymyslieť ako to napojím na diagnostiku ... nejaké tipy? má to niekto???
blikne ti ECU aspon 1?
Napsal: 07 bře 2011 13:48
od tunerbs911
fugas1222 píše:
zatiaľ neblikla ani raz... :?
Napsal: 07 bře 2011 16:38
od mišoCRX
diagnostiku si spravis sam :) odhrn koberec pod nohami spolujazdca...tam mas ECU... zapni kluc v zapalovani (do polohy kedy ti taha palivove cerpadlo) a sleduj to sklicko na ECU...ked to blika to znamena ze ti vyblikava poruchu... v tom pripade podla kodu ktory vyblikava by si si nasiel o aku poruchu sa jedna... ked nevyblikava nic tak je to v pohode a OK... a to co popisujes bude v niecom inom...
Napsal: 07 bře 2011 18:31
od tunerbs911
mišoCRX píše:diagnostiku si spravis sam :) odhrn koberec pod nohami spolujazdca...tam mas ECU... zapni kluc v zapalovani (do polohy kedy ti taha palivove cerpadlo) a sleduj to sklicko na ECU...ked to blika to znamena ze ti vyblikava poruchu... v tom pripade podla kodu ktory vyblikava by si si nasiel o aku poruchu sa jedna... ked nevyblikava nic tak je to v pohode a OK... a to co popisujes bude v niecom inom...
díky moc Mišo, ešte som dostal tip aby som vymenil sviečky, tak si idem na nete pozháňať nejaké, uvidíme čo to povie...
Napsal: 08 bře 2011 06:41
od mišoCRX
sviečky, sviečkove kable, palivovy filter, neviem to može byt hocičo...skušaj skušaj určite tajdeš niečo čo tam robi galibu *fin*
Napsal: 08 bře 2011 08:29
od Michal Delic
to vyzerá na mechanickú závadu
Napsal: 15 bře 2011 20:19
od Bart34
Mam to samy...kdyz pridavam, tak to divne prdi a cuka, jakmile se zatez zmensi tak, ze se otacky a rychlost vyrovnaji, je to ok. Protoze to auto neznam zatim, daval jsem to trochu za vinu dire na vyfuku pred koncakem. Dneska jsem ale zvazil, ze je to blbost.
Napsal: 15 bře 2011 22:01
od Bart34
Teda kluci....je videt, ze tady se toho s motorama moc neresi.....u nas na SX foru by to v tuhke dobu bylo do hodiny vyreseny :D Tak co? Urcite tady jsou nejaci poradni motorari...zapremyslejte chlapi... *help*
Napsal: 15 bře 2011 22:10
od Redy
mechaniků je tady spousta, ale jaksi taksi se nevím proč stydí :D :oops:
Napsal: 15 bře 2011 22:26
od Bart34
Jezis je to diskuzni forum...neni to maturita...davejte navrhy a budem to tady prodiskutovavat. Boze...to je jak ve skolce. Kdyz nekdo placne nejakou blbost tak petku podepsanou od rodicu nemusi nosit ukazat. Davejte napady Hondari, no tak...
Napsal: 15 bře 2011 22:36
od Redy
jn, rozpohybovat by to někdy chtělo :D zatim to tu celkem bez problému zvládám moderovat sám :D nejvíc mě pak rozlítí když se s někym sejdu a vypráví mi jak vyřešil ten a ten problém, to a to se mu povedlo, udělal, ale že by se s tim tady pochlubil to ne *cry* takže se přidávám k diskuzím :D ostatně na mém počtu příspěvků je to i trochu vidět :D a těším se až mi tu nebudou stačit stupně hodností v počtu příspěvků :D
Napsal: 15 bře 2011 22:38
od Cody
Mě tohle dělá crxo kde je zvětčená komora sání a řekl bych zbytečně velká klapka-ve chvíly nasátí je motor jakoby přehlcen(kapacita objemu je stále 1.6) a brání se tím kucnutím-odkašláním vzduchu.
U Lechyho bývalého je to s podivem poněvadž to kupoval od důchodce a ten s tím nelítal,spíše mi přišlo trošku líné,nerozhýbané-klapku i komoru tam máš origo-tak nevím...
Měřil někdo tlaky na válcích -jak sou na tom?
Napsal: 15 bře 2011 22:46
No, obávám se, že tohle by chtělo spíš jasnovidce.
Díra ve výfuku může dělat ledacos. Jak jsou na tom svíčky? Správný typ? Barva? Seřízený předstih, volnoběh? Ecu nehlásí nic? Dělá v celém spektru otáček?
Když se motor v nižsích otáčkách dusí a je cítit, že dobře nepálí, zatímco ve vyšších se "chytne", bývá někdy na vině voda na svíčkách, když někdo myl motor, nebo olej, který se na ně dostává zpod víka ventilů.
Napsal: 15 bře 2011 23:41
od Bart34
Super! *fin* Konecne aspon nekdo! Lidi takhle to melo vypadat hned 6. brezna :roll:
Mel jsem obstojnou vlhkost u svice na 1. valci. Zitra rano vyzkousim a dam co nejdriv vedet. Minorovi jsem dal reputacni bod *fin* a Cody ma u me za snahu pivo.
Lidi takhle to melo ale vypadat hned 6. brezna :idea: :roll:
Malo hlav tu prece neni, a co hlava, to napad *honda*
Edituju :mrgreen: Tak jsem to nevydrzel a jel projet :mrgreen: Jede to jaxvineeeeeeee *dance* *vtec*
Napsal: 16 bře 2011 11:09
Ono tu moc mechaniků není, spíš fandové, což je i můj případ. Navíc některé věci se dají určit i na dálku, například když céro zatepla, např. na benzínce, nestartuje, protože je to obvyklá závada s celkem jednoznačnou příčinou. Ale věci typu "nějak mi to blbě jede" většinou dokáže určit až mechanik u auta, když zkontroluje řadu věcí, protože může jít o souhrn nedostatků, třeba špatné svíčky a špatně seřízený předstih, do toho přiucpaný benzínový filtr atd.
Ale pokud moje rada pomohla, jsem jen rád, za bodík děkuju a doufám, že ti céro bude přinášet jen radost.
A pokud jde o forum, na H-C klubu bys asi nějakou radu dostal dřív, je tam víc lidí, čili něco jako nissan forum. Když už jsme u těch přirovnání, tohle tady by třeba odpovídalo foru nissan 100/200 :)
