Dorazy
Napsal: 14 říj 2010 23:29
od Ozz
Ahoj, chtěl bych dát dorazy na tlumiče, koukal jsem na net a jsou v nabidce 12, 16 a 21mm, máte s tím někdo zkušenosti keré tam dát? Mám sériový podvozek..díky moc
Re: Dorazy
Napsal: 15 říj 2010 17:07
od jazzik
muzu mit hloupy dotaz - k cemu dorazy na seriovy podvozek ?
Re: Dorazy
Napsal: 15 říj 2010 23:13
od Autozednik Mambo
Tam ma 17´
co?
Re: Dorazy
Napsal: 16 říj 2010 01:12
od Ozz
Mam tam normalne ty kola co tam maji byt tj 195/50/15, jde o to ze to mam rozsirene o 10 cm na kazdy strane + samozrejme 10 cm podlozky, takze to neni nejaka divocina co by cumela ven ale kdyz beru ostrejc zatacku a nebo je na silnici nejaka vetsi vlna tak mi kola drou o lemy..je mi jasne ze bych to nejlip vyresil tvrsim podvozkem ale ted potrebuju investovat na ceru do jinych veci tak premyslim o dorazech..
Re: Dorazy
Napsal: 16 říj 2010 10:15
od jazzik
to bych se mozna pidil po stavu tlumicu a pruzin,jelikoz ja mam snizene o 30mm auto,mam tam 195/50 r15 kery lezou tak 2cm ven z auta a skrtam pouze levym prednim kolem pri prujezdu hupem protoze ten tlumic uz doslouzil
Re: Dorazy
Napsal: 16 říj 2010 13:45
od Ozz
jde o to že nemám sériové lemy, mám laminátové a jsou o trochu níž než origo a navíc tlumiče by měli být v pohodě.. teda snad
Re: Dorazy
Napsal: 16 říj 2010 14:24
od jazzik
Ozz píše:jde o to že nemám sériové lemy, mám laminátové a jsou o trochu níž než origo a navíc tlumiče by měli být v pohodě.. teda snad
baj voko sou vpohode,to znam
pak nic nefunguje jak ma
Re: Dorazy
Napsal: 26 říj 2010 17:18
od skritek
