Nedobíjí :-(
Napsal: 11 říj 2010 12:08
od Ozz
Ahoj, včera když jsem jel z Jičína, tak mi začala svítit kontrolka baterky
následně jsem zjistil že když jedu na 4.000 otáček, tak se mi to zhasne a dobíjí, může to být něco jiného a nebo mi prostě odešel alternátor?
Dneska jako na potvoru mi začali svítit i brzdy
Re: Nedobíjí :-(
Napsal: 11 říj 2010 22:13
od Michal Delic
Skús si skontrolovať kostru od motora
Re: Nedobíjí :-(
Napsal: 12 říj 2010 11:54
od Warezz.K
Nebo uhlíky
i když to by mělo bejt naopak. Nedobíjet až od vysokejch. Ale pro jistotu. Respektive řemen.
Re: Nedobíjí :-(
Napsal: 12 říj 2010 12:00
Špatné uhlíky se většinou projevují tak, že nedobíjí na volnoběh nebo na nízké otáčky a altík se po přidání plynu "chytí".
Re: Nedobíjí :-(
Napsal: 12 říj 2010 14:49
od Warezz.K
Já to měl právě opačně. Že mi nedobíjelo až při vysokejch. Na nízký otáčky to šlo. Ale asi jen pár dní a pak nedobíjelo vůbec. Je to asi ošemetný, každopádně menší revizi altíku bych udělal. Pak až teprve začal měřit obvody atd.
Re: Nedobíjí :-(
Napsal: 12 říj 2010 22:00
od HT88
Jak píše Minor vypadá to na uhlíky. To, že začnou blikat ruzný kontrolky nemusi být jen kostrou. Je to vedlejší příznak, když nemá dost štávy.
Re: Nedobíjí :-(
Napsal: 13 říj 2010 01:41
od Ozz
ok, no když jsem přijel do práce tak jsem to zkusil ještě nastartovat a ani se neotočil motor, jen to cvaklo..každopádně jedu ve čtvrtek k Ramíkovi, mam tam připravenej altík tak se uvidí ale díky za odpovědi
každopádně doufám že to vyřeší i ty brzdy..
