dyt na to nemá žádnej vliv, snad ne? to mi hlava nebere jako... jediný co tam sundal bylo víko rozdělovače a pak rovnou ten termostat... i sem potom zkoušel resetovat ŘJ a furt 7000.. to neeeeee Co to ku**a??
Co to ku**a??
Normálně haluz , nechal sem si vyměnit termostat, a od tý doby co mi to vyměnil se mi posunul omezovač na 7000, mamiiii já chci zpátky 7500
dyt na to nemá žádnej vliv, snad ne? to mi hlava nebere jako... jediný co tam sundal bylo víko rozdělovače a pak rovnou ten termostat... i sem potom zkoušel resetovat ŘJ a furt 7000.. to neeeeee Re: Co to ku**a??
Napadá mě jediné vysvětlení, jsou dva typy termostatů, na 78 a 82 stupňů myslím. Ecu při studeném motoru motoru posunuje omezovač níž (aspoň si to myslím), takže při teplejším termostatu může být teplota na čidle o něco vyšší a ecu tak může pouštět omezovač výš.
Netvrdím ale, že to tak určitě je:)
Re: Co to ku**a??
Minore spravne
Re: Co to ku**a??
skritek píše:Minore spravne
Pýřím se:)
A zdravím tě:)
Re: Co to ku**a??
Minor píše:Napadá mě jediné vysvětlení, jsou dva typy termostatů, na 78 a 82 stupňů myslím. Ecu při studeném motoru motoru posunuje omezovač níž (aspoň si to myslím), takže při teplejším termostatu může být teplota na čidle o něco vyšší a ecu tak může pouštět omezovač výš.
s tim posunutím omezovače sem to taky slyšel, ale tohle byly oba termostaty na 78 stupnů, oba stejný, a i při maximálně zahřatym motoru je pořád jen 7tis .... tak co ale s tim?
- exxsodus
Re: Co to ku**a??
Elbi píše:Minor píše:Napadá mě jediné vysvětlení, jsou dva typy termostatů, na 78 a 82 stupňů myslím. Ecu při studeném motoru motoru posunuje omezovač níž (aspoň si to myslím), takže při teplejším termostatu může být teplota na čidle o něco vyšší a ecu tak může pouštět omezovač výš.
aspon tolik nebudes huntovat motor
- Warezz.K
- Fórum podpora
Re: Co to ku**a??
No já víc jak taky 7 nejdu
Přecejen už je to skoro červený pole a tam se mi fakt nikdy nechce. Těch pár otáčiček už je stejně jedno. Tedy jak kde. U Vteca samozřejmě ne.
Re: Co to ku**a??
Warezz.K píše:No já víc jak taky 7 nejduPřecejen už je to skoro červený pole a tam se mi fakt nikdy nechce. Těch pár otáčiček už je stejně jedno. Tedy jak kde. U Vteca samozřejmě ne.
Exxsodus jazdí aj s nevtecovým cérom ako s vtecovým
- exxsodus
Re: Co to ku**a??
pepo crx píše:Warezz.K píše:No já víc jak taky 7 nejduPřecejen už je to skoro červený pole a tam se mi fakt nikdy nechce. Těch pár otáčiček už je stejně jedno. Tedy jak kde. U Vteca samozřejmě ne.
Exxsodus jazdí aj s nevtecovým cérom ako s vtecovýmv 5500 otáčkach treba len zamáčknuť a pak hneď pustiť spojku, je to pak jako vtec
jo jo
Re: Co to ku**a??
exxsodus píše:Elbi píše:Minor píše:Napadá mě jediné vysvětlení, jsou dva typy termostatů, na 78 a 82 stupňů myslím. Ecu při studeném motoru motoru posunuje omezovač níž (aspoň si to myslím), takže při teplejším termostatu může být teplota na čidle o něco vyšší a ecu tak může pouštět omezovač výš.
tak jako to je fakt no
- Antiamik
Re: Co to ku**a??
Pripomenuli ste mi text jednej pesničky od Troch Sestier závodníci!
"Motor táhle kvílel
dav obdivně šílel
z Hondy během chvíle...
zůstaly jen krámy"
