Lyžina/kryt pod motor
Heiden
Příspěvekod Heiden » 16 dub 2020 19:42
Čest, prosba.
Potřeboval bych nějakýho dobráka, co by byl schopnej naměřit rozměry od chladiče po vnější okraj motoru a převodovky.
Zakrývat i poloosy podle mě nemá smysl.
Auto mám na chalupě a díky karanténě *dash* se tam teď nedostanu, chtěl bych si zatím alespoň doma vyrobit lyžinu, nebo kryt pod motor a začít trochu dohánět resty.
Mám namyšlený vyrobit to z 4mm alu plechu, ale potřeboval bych přesný rozměry na uchycení pod motorem, případně na co jste to chytali. Šrouby bych chtěl dávat asi nějaký pevnostní M6 s pružinou skrz zpětný rázy při škrkání na retardérech a nájezdu do garáže (ten mám fakt brutální), ale to záleží na místě uchycení.
Pokud by se chtěl někdo podělit o know-how, případně měl tip, kde nějakou sehnat, budu moc rád. *drinks*
GOT VTEC?
Heiden
Příspěvekod Heiden » 19 dub 2020 20:31
Btw. jde o B series
GOT VTEC?
mad_zed
Příspěvekod mad_zed » 02 kvě 2020 23:28
Co takhle použít něco na způsob shuttla?
Zapuštěné 4 matky v předním nosníku a navařené 2 matky na nosniku řízení.Original je to 8mm dural.
Origo Honda řešení.
Lepší fotku
nemám.
mad_zed
Příspěvekod mad_zed » 04 kvě 2020 21:34
Dnes jsem vyfotil napravnici.Na každé straně je vevařena matice. Já ji na jedné straně neměl, takže jsem ji tam musel navařit.
Dohromady to drží 6 šroubů M8.
Heiden
Příspěvekod Heiden » 14 kvě 2020 21:39
mad_zed píše:Source of the post Dnes jsem vyfotil napravnici.Na každé straně je vevařena matice. Já ji na jedné straně neměl, takže jsem ji tam musel navařit.
To není špatnej nápad, akorát si nejsem jistej, jestli je dobrej nápad vrtat díry a závity do nápravnice, aby to nějak negativně neovlivnilo jízdní vlastnosti.
Každopádně moc děkuji, promyslím to *fin*
GOT VTEC?
