Potřeboval bych poradit, k čemu slouží regulační šroub pod svěrlou plastvou krytkou na začátku palivové lišty (Civic 4g 1,6 SOHC). Už jsem věnoval hodiny hledání po manuálech a procházení fóra, ale nepoštěstilo se mi najít nějaký popis. Regulátor tlaku paliva je téměř na opačném konci lišty ze strany. Tohle vypadá na nějaký zpětný ventil s mebránou a pružinou. O co jde?
Díky za pomoc.
Regulace na palivové liště
Mělo by to sloužit jako uzávěr, aby nepadala hladina benzínu v liště, ale někomu už se stalo, že ten šroubek vyndal úplně, nějak to asi blokovalo benzín, auto nechtělo jet, dal ho zpět a vše fungovalo jak má, štelovat se s tím asi nic nedá.
Na nahodilé padání paliva mám právě podezření. Už jste to někod rozdělával - čistil? Nechci se v tom zbytečně hrabat nadarmo.
