Vypadávající poloosy
Perjen
Příspěvekod Perjen » 12 zář 2011 19:32
Auto:CRX II s převodovkou L3 Civic.
Problém: Vypadávající delší poloosy při plném rejdu - koncové pouzdro povyjede cca 1,5cm - musím nasunout zpět a opět jede...
Pokus: Zkoušel jsem dát do pouzdra konce poloosy (do trnu) na test matku cca 1,5cm sirokou bez výsledku..
Netušíte někdo jak na to vyzrát? Nenapadá mě žádný způsob jak dát dohromady držák z crx poloosy na civicovou..
Pokusil jsem se znázornit na obrázku současně mám vedle origo crx poloosy pro spachtění jedné fungující :)
Soichiro Honda
Re: Vypadávající poloosy
Příspěvekod PAKO » 12 zář 2011 19:50
máš sníženo? a o kolik?
Perjen
Příspěvekod Perjen » 12 zář 2011 20:49
Snizeno ano od predchoziho majitele a videl bych to tak o 35mm
Soichiro Honda
Příspěvekod PAKO » 13 zář 2011 08:25
levá poloosa?
Perjen
Příspěvekod Perjen » 13 zář 2011 08:33
Juj jaj .. levá delší
Soichiro Honda
Příspěvekod PAKO » 13 zář 2011 11:10
ty máš nedělenou levou poloosu?
Perjen
Příspěvekod Perjen » 13 zář 2011 11:30
Ano, protože mám převodovku z C4G (sice je to také L3 jako u CRX, ale liší se průměrem do trnu převodovky) - CRX má 28mm a C4G 26mm
Soichiro Honda
Příspěvekod PAKO » 13 zář 2011 11:49
Perjen
Příspěvekod Perjen » 13 zář 2011 13:15
*fin* zkusím dát nový jistící kroužek a uvidíme .. jinááč se ten trojhran v pouzdže nejistí což? (3 ramenné zakončení poloosy s ložisky).?
Soichiro Honda
Příspěvekod PAKO » 11 říj 2011 06:53
ne ten se nejistí ten volně pluje v hrnku
