Problém: Vypadávající delší poloosy při plném rejdu - koncové pouzdro povyjede cca 1,5cm - musím nasunout zpět a opět jede...
Pokus: Zkoušel jsem dát do pouzdra konce poloosy (do trnu) na test matku cca 1,5cm sirokou bez výsledku..
Netušíte někdo jak na to vyzrát? Nenapadá mě žádný způsob jak dát dohromady držák z crx poloosy na civicovou..
Pokusil jsem se znázornit na obrázku současně mám vedle origo crx poloosy pro spachtění jedné fungující
