stahovaní okna
romanisko
stahovaní okna
Příspěvekod romanisko » 13 dub 2011 14:34
mám problem se stahováním bočního okna u řidiče okno jde stáhnout v pořádku ale při vytahování začne vyjíždět z rámu a přdní strana trochu níž a při dovření zustane zadni strana vyjetá z rámu a vyvrácené ven po dylce u vrchu nevim jestli to muze delat ten mechanizmus vevnitř nákej špatnej jestli mate někdonáke zkušenosti prosím poradte moc dikec *help* *oprava*
Re: stahovaní okna
Příspěvekod Redy » 13 dub 2011 15:09
odmontoval bych tapecírung a mrknul co se tam děje *fin* mechanismus je dost mechanická záležitost, tak to tipuju na nějaký vyjetí z kolejničky, uvolněný šrouby apod ;) tapecírung drží na několika šroubcích (dva jsou ukryté pod mřížkou reproduktorů, tu opatrně vyndat, drží na 4 cvokách který se rády lámou) a ve spodku je zacvaknutý v takových cvokách, tak s tím stačí jen opatrně škubnout a povolí to, pak to jen zase nacvakneš zpět *oprava*
EDIT: udělal sem i šipky kde šroubky (modrá) a cvoky (žlutá) jsou *fin* pokud máš tapecírung s kličkou tak ta drží na takové patentce vycvakávací, roztáhnout třeba šroubovákem a kličku vytáhnout ;)
romanisko
Re: stahovaní okna
Příspěvekod romanisko » 14 dub 2011 17:41
moc dikec určitě na to zkusim mrknout *fin*
Re: stahovaní okna
Příspěvekod Swingal » 18 úno 2012 14:26
Chalani, mam mensi problem, motorceky stahovania okien mi prestavaju pomaly fungovat, su origo. Proste chodia pomaly, a teraz v zime im musim dokonca pomoct aby sa okna dotiahli hore. Daju sa nejako opravit? Alebo sa daju vymenit kus za kus z nejakej inej hondy? napr z C5G? alebo tak?
diky
Re: stahovaní okna
Příspěvekod J!R! » 18 úno 2012 15:28
Swingal píše:Chalani, mam mensi problem, motorceky stahovania okien mi prestavaju pomaly fungovat, su origo. Proste chodia pomaly, a teraz v zime im musim dokonca pomoct aby sa okna dotiahli hore. Daju sa nejako opravit? Alebo sa daju vymenit kus za kus z nejakej inej hondy? napr z C5G? alebo tak?
diky
Rozdelat tapec,vycistit kolejnice a namazat kolecka....vetsinou prava strana jde pomaleji
Re: stahovaní okna
Příspěvekod Swingal » 19 úno 2012 12:41
no kolečka a kolajnice som mazal miule leto, ale je tam dost blby pristup, vies mi trosku poradit ako to vycistit? alebo to je najlepsie vybrat?
