motor d16z5 vs. d16z2
- dejdar85
muže mi někdo říct rozdíl mezi těmito motory a dávala se d16z2 do céra?
Re: motor d16z5 vs. d16z2
D16Z2 (D16A6, což je stejný motor) je 1,6 SOHC, výkon cca 110 koní, D16Z5 je 1,6 DOHC, výkon cca 125 koní. D16Z2 se dával jako nejsilnější motorizace do crx2G pro americký trh. Pro evropský trh se nedával, nebo pokud ano, tak jen do nějakých obskurních zemí.
						- dejdar85
jj díky moc, já jen že mám  v TP. d16z5 a pod kapotou d16z2. takže mám o 15 koníku mín
No, to nikdy nevíš:) Ono s těmi značeními je to někdy trochu divoké.
Ale pokud tam máš jednovačku, čili SOHC, tak je to opravdu asi ta D16Z2.
						- dejdar85
jj mám tam jednovačku, takže to asi tak bude, no nějak jsem to při kupování nezkoukl
- zblizenec
Já mám v tp napsán původně d16a6 a ten je potom přeškrtlý a opraven na d16z2 - oprava v roce 2009   no a mám napsaný max výkon při 6800ot, ale na 6500 mám omezovač...
 no a mám napsaný max výkon při 6800ot, ale na 6500 mám omezovač...- dejdar85
Jenže já tam nic přepsanýho nemám, tak mě to trochu štve že jsem se na to při koupi nepodíval, ale z tím už asi nic neudělám. Jedině to swapnout
To bude nějakej klasickej případ jako tu má většina z nás s názvem "kdo to sakra měl přede mnou?!" u někoho to dopadne další investicí a opravou vadných částí, u tebe to "naštěstí" dopadlo zdá se jen fungujícím swapem na slabší motor, původní D16Z5 zřejmě nějakej umělec odrovnal
