Stránka 1 z 2
ED9 - černá - Rocco´s crx D16Z5
Napsal: 17 zář 2011 23:49
od Rocco
Tak jsem vás tu všechny chtěl pozdravit a podělit se o příběh jedné krasavice ;)
Všechno začalo jednoho krásného večera, kdy si jeden muj kamarád odvezl moje vejvalé vozítko a já měl v kapce krásných 40 tis, v hotovosti.
Volba byla jasná.. s třicítkou na krku je mi jasný, že když si nepořídim nějakou kravinu teď, tak už nikdy a do smrti se budu houpat v 60ti KW TDI v kombiku ..
O CRX jsem věděl tak nějak od utlého mládí ale nějak na ní nedošlo, protože si mě auta až do teď tak nějak našla sama a já neměl moc šancí si vybírat - byla to pokaždé taková ta jasná volba že za takový peníze by byla blbost nekoupit.. a poslední jsem "dostal" za mrzký peníz od rodičů...
tak s vidinou když ne teď tak snad nikdy, si taky vyberu něco sám. Samozřejmě padla volba na staré dobré CRX a začlo hledání ..
Klasicky jsem si prolezl po internetu nabídku, která byla o to jednodužší, že jsem věděl, co chci. Hledal jsem zachovalej neotuzenej kousek, pokud možno v dobrém stavu v ceně do 50 ti tisíc ...
Po nějakej těch prohlídkách více méně aut ve špatném stavu, nebo votuzenejch, na mě vykoukla nabídka krásné černé Hondice, dotáhlá z Německa v super stavu. 72tis. mil najeto, vše original, 16ky kola zapsané v TP včetně pneu a to vše za 35000.-
Po konzultaci s jednim místním členem (Cocks - tímto by jsem mu chtěl také poděkovat, za zodpovězení více či méně přihlouplých otázek)jsem se dozvěděl, na co si dát asi tak pozor, ale stejně to na mě všechno působilo, jako velká sázka do loterie, ale tady sem věděl, že když už nic, tak je aspoň hezká, neotuzená černá ... a jediný čeho jsem se bál byl motor ...
Mno auto jsem koupil, celej nadšenej si ho přivezl domu.. ( mimochodem, na tu cestu s novim autem.. staženým šibrem asi nikdy nezapomenu .. fakt krásnej pocit)
následovalo nějaký to běhání po všemožnejch kontrolách, a ouřadech a auto jsem slávoslavně postavil na český SPZ a přihlásil na sebe.
Následovala klacická debordelizace, všechno z interieru šlo ven, koberec a sedačky jsem nechal vytepovat prostě klasika. Do dveří jsem nainstaloval kompa zapojená do aktivu, nové rádio, natahnul jsem 50 ku napájecí kabel a pod zadní sedačku jsem nainstaloval jeden čtyřkanál na přední kompa v aktivu a monoblok na sw, kterej si pobrukuje v kufru. Všechno je krásně skované, tak že nepřispůsobiví nemaj ani šajna, že tam něco je :)
pak následovala klasika - výměna filtrů a oleje, dolití kapaliny a tady byl první problémek - přepadová nádobka byla umaštěná a voda byla taková černá srágora ... tady jsem už viděl, že bude asi problém ...
Po tejdnu ježdění a myšlenkou kladenou na srdce snad každým - nehonit to studený jsem skončil s uvařenym motorem ve Velvarech..
Po odtáhnutí do Prahy a znaleckou diagnostikou jednoho mého kamaráda automechanika, byla diagnoza jasná - podfouklé těsnění a voda ve vejfuku ..
Myslim si, že jsem to koupil už načlý, kuli tomu oleji ve vodě a možná asi jestli tomu nějak nepomohla ta výměna oleje ..?
následovala generálka hlavy, vybroušení sedel a ventilu, výměna gufer a těsnění. Výměna rozvodu, oleje... prostě všechno co se dá, tak nový.
Teď se nacházím ve stádiu opatrného zajíždění a zase se těšim, až se pěkně projedu *jizda*
přiložím nějaké fotky, snad se holka bude líbit *pohladit*
Re: Rocco´s crx D16Z5
Napsal: 18 zář 2011 01:15
od jazzik
jezis to je naaadhernej kousek :) ta pjdelka :) luxus :) tak at se zajeti zdari a pak ji poradne protahni perka holce jedny japonsky :)
Napsal: 18 zář 2011 07:02
od Dalpol D8
Ahoj, opatrné zajíždění? Opatrně se zajížděla Š-120 a ta žrala olej, už když nová opouštěla Škodovku. Jinak záleží na tobě, jak chceš, aby to jezdilo. Pokud budeš opatrně zajíždět, už to nikdy nepojede pořádné, ale zase ti to nebude brát olej. Pokud ujedeš 500 km a pak to budeš točit pořád do červenýho pojede to výborně, ale zase to bude brát olej. To je výběr co?
Napsal: 18 zář 2011 08:24
od Rocco
No to je pešek co si vybrat .. instrukce jsou 500Km max do 3000tis a pak 500km ne do červenýho ..
Napsal: 18 zář 2011 09:43
od Ludva
Moc pěknej kousek. *pohladit*
Rocco píše:No to je pešek co si vybrat .. instrukce jsou 500Km max do 3000tis a pak 500km ne do červenýho ..
Já bych zajížděl přesně podle této instrukce.
Napsal: 18 zář 2011 10:01
od J!R!
Krasny pocteni :) A zajizdeni bych se nebal.Sice je to tak trosku zbytecne,pokud se delala jen GO hlavy,ale rozhodne tomu neuskodis ;) Kdyz jsem delal krouzky.lagry atd na svoji B16ce,tak jsem zajizdel cca do 1200km nejdriv tak k 3,5tis,pak 4,jednou ke *vtec* a po 1200km vicekrat zavtecknout.V 1500km jsem vymenil olej a zacal jezdit svym stylem,no a rozhodne bych nerek ze mi to nejede :) Ty bys olej menit nemusel,precejen se tam nic nezajizdi.A to ze odeslo tesneni pod hlavou neni nic desnyho,to se proste stava.Rekl bych ze to auto delsi dobu stalo...
Tak vitej mezi nami *drinks* :)
Napsal: 18 zář 2011 10:10
od Redy
Moc pěknej kousek! a v dobrých rukách *drinks* *pohladit* Vítám tě tu ;) ! Jak tam máš teď řešenou tu zadní lavici? origo už se tam s tímhle nemohla vejít ne? :)
Napsal: 18 zář 2011 10:24
od Dalpol D8
Vybral jsem variantu 2, takže jedu. Jinak opatrné zajíždění se doporučuje v případě, že měníš šály na klice a klidu nebrousíš, čili dáváš opět origo šály. V opačném případě musí motor získat pořádné vůle, ať frčí. Mám motor po GO cca 3000 km, dělal jsem vše i jsem brousil kliku 1. výbrus a šály jsem dával taky 1. výbrus, zajížděl jsem 500 km, pak výměna oleje a šlape jak má.
Napsal: 18 zář 2011 12:26
od Rocco
Tak dík za přivítání a jsem rád, že se líbí *drinks*
Zajíždět to budu asi +- podle puvodních instrukcí - myslim, že tim nic nepodělám.
Jinak ta zadní lavice se zesilovačema je řešena uplně jednoduše, naskládaný je to tak jak je to na fotkách, přišroubovaný každej zes na dvou šroubkách co tam už byly, tak že sem nemusel vrtat samořezama do podlahy a přez to je natáhlá ta hadrová lavice. Ty zesy se vmáčknou do toho molitanu a neni nic prakticky vidět. Jen se trošku zvedaj rohy toho sedáku, ale to nepřizpusobivého nanapadne, že jsou tam zesiky.
Hodim fotku, jak to vypadá
Napsal: 04 dub 2012 12:15
od Rocco
Napsal: 04 dub 2012 13:12
od martas CRX
Vypadá opravdu moc pěkně!!! *slint* *fin*
A uložení zesilovaču je dobrý nápad *oprava* !!! Aspon to není vydět ;) *drinks*
Napsal: 04 dub 2012 18:14
od Rocco
Jsem rád, že se líbí *fin*
Chtěl jsem sem dát fotku, jak jsem jí dnes poleštil a hužel se nedaří :twisted:
Napsal: 04 dub 2012 19:16
od martas CRX
tak to zkus podle tohoto *fin*
viewtopic.php?f=11&t=40
a sup sup už jsem zvedavej !!!! *honda* *drinks*
Napsal: 04 dub 2012 19:24
od Petk@
Rocco píše:Jsem rád, že se líbí *fin*
vypada fakt dobře :-) a co chystáš do kufru ? taky mě todleto čeká až se mi vrátí holá kastle z laku :-D já měl v předchozim autě todle http://www.usblaster.com/Products/Car%2 ... %20Roaster měl jsem i origo ozvučnici samotnej reprak važil 19KG :-D 2400W hralo to tak až to nebylo příjemný :-( a do cera se mi to nevešlo tak jsem to prodal jako komplet i s kapacitatorem a zesikem :-)Jinka odkud seš s prahy ?
Napsal: 04 dub 2012 19:30
od Rocco
Kufr už mám hotovej. Mám tam bednu od Digital Designs. Nechci do toho nic brutálního. Na to mám jiný auto :-))
Jinak jsem z Prahy.
Napsal: 04 dub 2012 20:13
od Petk@
Rocco píše:Kufr už mám hotovej. Mám tam bednu od Digital Designs. Nechci do toho nic brutálního. Na to mám jiný auto :-))
Jinak jsem z Prahy.
jojo to já taky už nechci nic tak silného :-D něco aby to pěkně hrálo a zároven to nebyl problem kdykoli vyndat s kufru :-) tak 25kg krava co sem měl sice fakt hrala pekně vcucla mi všechno možný co vždy bylo v kufru :-D ale kdys bych jel s cerem na chatu tak do kufru hodiš 2 tašky a je plnej a vyndavat každej vikend 25kg a tahat do baraku nic moc :-D takže něco maleho a slušného nejlepe nějakou 25 ale výkonou :-) odkud jses přesně s prahy ? já P10 strašnice *drinks*
Napsal: 04 dub 2012 20:16
od Rocco
Tak já mám teď silnej zesík a honim s tim 10" basáček a hraje to opravdu dost. 142db což je na tohohle prcka hezká hodnota.
Jájsem z P5 zličína.
Napsal: 04 dub 2012 20:29
od martas CRX
Rocco píše:Tak já mám teď silnej zesík a honim s tim 10" basáček a hraje to opravdu dost. 142db což je na tohohle prcka hezká hodnota.
Proč všichni bydlíte na druhé straně prahy ?? *vytlem* *dash*
Napsal: 04 dub 2012 21:37
od Petk@
martas CRX píše:
tak až si cero dodělám tak mužeme dát nějaký pražský srázek :-)
Napsal: 04 dub 2012 21:52
od Rocco
Jsem pro. Jen to domluvit
