Stavitelná ramena
Napsal: 09 črc 2012 21:55
od Dudla
zdarvim crxaře zajímalo by mě jakej máte názor na stavitelná ramena na crx jestli se k tomu příkláníte nebo jestli to vylučujete ?? mě osobně se to libi ale nwm jak se to dá štelovat atd.. ? jestli o tom někdo víte víc rád bych se přiučil !
prihazuju link !
http://auto.bazos.cz/inzerat/16979233/S ... ic-Crx.php
Re: Stavitelná ramena
Napsal: 09 črc 2012 22:52
od Martin666
Dudla píše:zdarvim crxaře zajímalo by mě jakej máte názor na stavitelná ramena na crx jestli se k tomu příkláníte nebo jestli to vylučujete ?? mě osobně se to libi ale nwm jak se to dá štelovat atd.. ? jestli o tom někdo víte víc rád bych se přiučil !
prihazuju link !
já je vzadu mám a nechám asi udělat menší odklon. Asi jeden stupeň, nic hrozného. Nechci, aby se mi moc sjížděla pneu, ale efekt to mít bude. Kor, když je CRX na prdel tak náchylné....že?
Napsal: 10 črc 2012 15:57
od Dudla
a jak se s tim jezdí ??? je to lepší v těch zatáčkách a tak ?? nebo naopak na nic ....
kdyžtak vlož foto jak to máš ty
a jak se to dá štelovat ?
Napsal: 10 črc 2012 17:42
od sajlem
Mám též na svém tyhle štelovatelné, výměna kus za kus, štelu je to to rozšroubováním od sebe nebo dotažení k sobě ( je tam jen závit dovnitř) já je mám stažené na max, a žádnej extrém to není, ale okem to poznat rozhodně je. Co se týče jízdních vlastností: při přejití z rovné jízdy do zatáčky je cítit jak se auto přehoupne a zapře se do strany, horši je to ale z vyrovnáním po projetí zatáčky auto má tendenci se rozhoupat tím jak nestojí na celé ploše kola.
Ješte jsem slyšel od někoho z klubu, že je dobré vzadu k tomu odklonu kol udělat i malou sbíhavost kol. Ale to udělané nemám takže nemůžu soudit.
