				praskle tesneni pod sanim?
				Napsal: 13 lis 2011 09:11
				od lubaCrx
				nemate nekdo skusenost s prasklym tesnenim pod sanim? Je mozne ze to kvuli tomu nenastartuje? Diky za odpoved
				Re: praskle tesneni pod sanim?
				Napsal: 13 lis 2011 09:51
				Pochybuji.
Maximálně by ti to mohlo přisávat falešný vzduch.
Pokud nestartuje, nejspíš vadný rozdělovač, posunuté rozvody, nefunkční palivová pumpa, špatné svíčky.
				Napsal: 13 lis 2011 10:54
				od lubaCrx
				rozdelovac hazi jiskru ("mam novy") benzin tam jde nebot jsou mokre svicky.. Kdyz otocim klicem do polohy roznuti kontrolek tak nekde od "sani" jde slyset sani vzduchu je to tak 3-4vteriny.. Po nasani cerpadla to prestane..
				Napsal: 13 lis 2011 11:12
				Tak můžeš mít posunutý rozvodový řemen.
				Napsal: 13 lis 2011 11:13
				od Petk@
				lubaCrx píše:rozdelovac hazi jiskru ("mam novy") benzin tam jde nebot jsou mokre svicky.. Kdyz otocim klicem do polohy roznuti kontrolek tak nekde od "sani" jde slyset sani vzduchu je to tak 3-4vteriny.. Po nasani cerpadla to prestane..
myslim že ale mokré by nemeli bejt
 nemas nejak posunutej rozdělovač nebo ty rozvody ?
				Napsal: 13 lis 2011 11:17
				od lubaCrx
				rozvody sem nastavil.. Rozdelovac? Jak posunutej? Pokud vim tak rozelovac se da nastavit jen do dvou poloh..
				Napsal: 13 lis 2011 11:21
				Pokud mu vstřiky dávají směs do válců a ta se nespálí, tak svíčky mokré budou, dokud se palivo časem neodpaří.
Rozdělovač samotný nejde nasadit obráceně, ale pokud ho někdo rozebíral, mohl otočit excentr dole na hřídeli. Pak by rozdělovač pálil o 180 stupňů obráceně.
				Napsal: 13 lis 2011 11:28
				od lubaCrx
				otocit se da na te "hrideli"rozdelovace ne? (kdyz ho cely sundam..)
				Napsal: 13 lis 2011 11:36
				od lubaCrx
				jeste skusim ty svicky vymenit.. Ikdyz jiskru hazi.. Muze mi nekdo doporucit svicky?
				Napsal: 13 lis 2011 11:38
				lubaCrx píše:otocit se da na te "hrideli"rozdelovace ne? (kdyz ho cely sundam..)
Když sundáš excentr na konci hřídele (vyklapneš kruhovou závlačku a vytáhneš čípek), tak ho pak nasadit obráceně můžeš.
Samotný rozdělovač právě kvůli excentru na vačku nenasadíš tak, aby seděl a šel dotáhnout, jinak, než ve správné pozici.
				Napsal: 13 lis 2011 12:20
				od PAKO
 slyšíš to bez točení motoru? pak to není přisávání falešného vzduchu
				Napsal: 13 lis 2011 13:03
				od lubaCrx
				jj bez nastartovani.. Me to prave nechce chytnout.. Jde to slyset jak od vstriku..
				Napsal: 14 lis 2011 08:25
				od PAKO
jednoduší je přeházet kabely....apropo máš správně kabely?
				Napsal: 14 lis 2011 08:30
				od lubaCrx
				jak spravne kabely? Origo honda..
				Napsal: 14 lis 2011 11:27
				od PAKO
				ne ,kdyby byl blbě excentr na rozdělovači,stačí posunout všechny kabely o dvě pozice doleva nebo doprava...je to jedno(ovšem v případě jsou li sledově správně)
a k otázce,máš spravně kabely....myšleno na pozicích v rozdělovači.
apropo.v jakém stavu a jaké máš svíce
				Napsal: 14 lis 2011 17:19
				od lubaCrx
				myslis to co je nasazene na svičce?
				Napsal: 14 lis 2011 18:38
				od WickiMan
				Co predchazelo tomu ze to nejde nastartovat?
				Napsal: 15 lis 2011 07:52
				od PAKO
				myslím že by to chtělo servis nebo někoho znalého při otázkách které kladeš...sry... nikdo tady nehodláme psát sáhodlouhé básně polopaticky podané s instruktáží obrázků.
Ano myšleno napájecí-zapalovací kabely pro svíčky-svíčky jako ty kulaté porcelánové věci co jsou ve válcích a mají kovoví střed,rozdělovač najdeš na boku motoru strana spolujezdcova cca asi 5cm pod zavřenou haupnou-to je plechovej dekl nad motorem-to je ta věc co to v ní vybuchuje kroutí se a vyfukuje spálenej smrad do výfuku...atd atd
