Stránka 1 z 2
chyba cislo9
Napsal: 22 říj 2011 12:12
od lubaCrx
nevite nekdo co to je za chybu?ja mam psane jako vyse u motoru 1,6l.... chyba cislo8 je TDC(horni uvrat) posunuta na rozvodovem remeni...nejake rady? diky
Re: chyba cislo9
Napsal: 22 říj 2011 13:01
Na hlavní straně máš odkaz na manuál, tam si najdeš stranu 6-46 a podle ní proměříš snímač na výfukové vačce, případně kabeláž.
Re: chyba cislo9
Napsal: 22 říj 2011 15:43
od lubaCrx
myslis ze by to nohly byt rozvody?skoceny rozvodovy remen?
Re: chyba cislo9
od lubaCrx
Re: chyba cislo9
Napsal: 22 říj 2011 19:17
Přeskočený nevím. Může být, cítíš změny na výkonu motoru?
Může být jen vadný snímač. Proměř ho a pak se uvidí dál.
Re: chyba cislo9
Napsal: 23 říj 2011 08:15
od lubaCrx
prave to vubec nechce naskocit..pise to jen chybu9..startuje ale nenaskoci jiskru to hazi a benzin tam jde..ale nic.. prosim te kde je ten snimac?kdyby slo foto diky
Re: chyba cislo9
Napsal: 23 říj 2011 10:27
Snímač je vlevo na výfukové vačce, to je ta, co je po otevření motoru blíž k tobě. Na sací vačce je rozdělovač, ten poznáš, ne? Jdou z něj kabely ke svíčkám.
Pokud nechce chytnout, může to bejt vážně přeskočený, jen kvůli vadnému snímači by to nebylo.
Re: chyba cislo9
Napsal: 23 říj 2011 21:29
od lubaCrx
mate nekdo skusenost s preskocenym rozvodovym remenem? ma to vliv na startovani?zda se mi ze to toci nejak moc rychle.. jinak kolik muze stat udelani rozvodu?diky *honda*
Re: chyba cislo9
Napsal: 23 říj 2011 21:57
od jazzik
lubaCrx píše:mate nekdo skusenost s preskocenym rozvodovym remenem? ma to vliv na startovani?zda se mi ze to toci nejak moc rychle.. jinak kolik muze stat udelani rozvodu?diky *honda*
preskoceny rozvody poznas ve vykonu ... bud ti to odspoda nejede a pak se to splasi ... a nebo to jede a pak to nedostanes treba nad 5tis ...
Re: chyba cislo9
Napsal: 24 říj 2011 06:50
od Petk@
jazzik píše:
počkej jako fakt ? tak to semi to but jen zdálo nebo ho mam přeskočenej už od koupi :-( ale asi semi to zdalo přišlo mi že jede hezky jako každa d16z5 na youtube :-D protože vždy kdyš sem chtel ject tak jela hezky ale třeba kolem 4500ot jakoby se tam něco probudilo :-D *crx*uvidim až budu delat rozvody :-)
Re: chyba cislo9
Napsal: 24 říj 2011 08:27
od lubaCrx
ty jo tak me to vubec nejede.. pise to jen chyba9 myslite ze to mohlo skocit o vice zubu a proto to nechce naskocit?diky
Re: chyba cislo9
Napsal: 24 říj 2011 08:37
Když sundáš kryt rozvodů a startérem protočíš motor, točí se i řemen?
Re: chyba cislo9
Napsal: 24 říj 2011 10:02
od lubaCrx
jj toci ale nechytne..
Re: chyba cislo9
Napsal: 24 říj 2011 10:41
Tak budeš muset zkontrolovat nastavení řemene.
Jiskru to hází?
Re: chyba cislo9
Napsal: 24 říj 2011 10:45
od lubaCrx
jj hazi a svicky jsou od benzinu..
Re: chyba cislo9
Napsal: 24 říj 2011 15:31
od lubaCrx
mohli by ste mi nekdo poslat foto rozvodovych kolecek na motoru z5?diky
Re: chyba cislo9
Napsal: 24 říj 2011 17:27
K čemu ti bude fotka rozv. kol?
Jednu čárku na řemenici nastavíš na plastovou šipku na krytu rozvodů a v tuhle chvíli ti mají na kolech šipky UP mířit nahoru a postranní čárky mají tvořit jednu plynulou rovinu s hlavou.
Viz manuál - viz hlavní strana - str. 5-26
Re: chyba cislo9
Napsal: 24 říj 2011 17:44
od Petk@
Minor píše:K čemu ti bude fotka rozv. kol?
jojo asi tak a kdyš ti to nebude sedet tak je neco špatně :-) tady maš fotku mejch ale moc ti to nepomuže si myslim :-D
Re: chyba cislo9
Napsal: 26 říj 2011 10:17
od PAKO
jen vsuvka na hlavní řemenici jsou dvoje značky 3čárky cca po milimetru od sebe,ty jsou na nastavení strobem předstihu a pak o kus dál jedna samostatná,to je ta co popisuje minor na nastavení rozvodů. Apropo...hoď si hever pod levé rameno ,vyheveruj lehce kolo zařaď 5ku a směěrem dopředu si s ním toč roztočíš si tak rozvody jak potřebuješ,hlavně s ním necouvej,řemen má vůli a nastavení nebo kontrola je nemožná.
Re: chyba cislo9
Napsal: 01 lis 2011 12:19
od lubaCrx
tak rozvody na vyfukove vacce byly urcite skoceny.. Nejspis bude skoceny i na klice..nevite nekdo v jake poloze ma byt rozvodove kolecko kdyz vackove kolecka jsou nastaveny drazkama v rovine s hlavou?
