spatne udelana geometrie???
Napsal: 03 zář 2011 18:26
od mrni
zdravim.zhruba pred tejdnem jsem delal geometrii (jako vychozi se daval civic/crx r.v. 90-91) a nejak mi to poupravili.ale dneska jsem jel z jihlavy a pri konstantni rychlosti 90 km/h mi zacal volant divne vibrovat a bylo to horsi a horsi (ke konci to uz delalo i desny zvuky...) tak jsem zastavil a zase jel,a uz to nedelalo.nevite nahodou,cim by to mohlo byt?cepy rizeni jsou menene taky pred nedavnem...leda ze by to byly povolene matky od kola a nebo nevyvazene kola,ale to mi prijde jako hloupost...
Re: spatne udelana geometrie???
Napsal: 03 zář 2011 18:46
od Robo23x
Mne robilo niečo podobné na starej crx keď som mal zaseknutý brzdový valček na ľavom kolese a stále ho brzdilo ;)
Napsal: 03 zář 2011 18:48
od PAKO
Robo23x píše:Mne robilo niečo podobné na starej crx keď som mal zaseknutý brzdový valček na ľavom kolese a stále ho brzdilo ;)
i mě se stalo je to jedna z mnohých možností
Napsal: 04 zář 2011 11:41
od Michal Delic
každopádne si daj kolesá vyvážiť aspoň predok a ak to bude robiť ďalej tak zisťuj ďalšie možnosti, nevylučoval by som asi ani to že tá geometria bola urobená zle ale prejavovalo by sa to hňeď po nastavení
Napsal: 04 zář 2011 13:16
od James
No je to nejaký divný. Nevyváženost kola se většinou projevuje při určitý rychlosti (od-do). Když zrychlíš nebo ubereš, tak to přestane. Ale zvláštní je, že po zastavení to už nedělalo. Zkus to vypozorovat
Napsal: 04 zář 2011 14:39
od Michal Delic
Honza píše:No je to nejaký divný. Nevyváženost kola se většinou projevuje při určitý rychlosti (od-do). Když zrychlíš nebo ubereš, tak to přestane. Ale zvláštní je, že po zastavení to už nedělalo. Zkus to vypozorovat
to máš pravdu a zdá sa že mám taký istý problém len na zadnej náprave, na pravom zadnom strmeni nemám prachovku a niekedy to samo od seba začne až tak škrípať a pri brzdení skoro až státi to skoro už trúbi a keď zastanem a znova sa rozbehnem tak to prestale viem znie to až divne ale deje sa to aj tak idem komplet meniť brzdy tak parádička *dance*
Napsal: 04 zář 2011 20:20
od Petk@
hale mě to taky děla a jsem cca 2 mesice po geometrii i vzvažení kol ale mam KO přední kotouče tak jestli to nebude tim :-)
Napsal: 04 zář 2011 23:24
od mrni
no,pristi tejden radsi udelam vyvazeni kol,protoze nechci mit pri jizde nejaky zbytecny problemy.jinak na poloose mam natrzenou prachovku,tak aby to treba taky nebylo tim
Napsal: 05 zář 2011 00:09
Prachovku co nejdřív vyměň, jinak budeš za chvíli shánět celej kloub.
Napsal: 05 zář 2011 12:35
od Petk@
Jojo lepsi prachovka za 250 nez kloub za 1000 minimalne ;) jinak az ji budes menit tak ho nevyplachuj pokud vnem bude jeste vazelina :-) jeto zvlastni ale kdys se proplaçhne tak ze tam nic nezbyde a vymeni vazelina tak i presto jde kloub do :!: jinak skoukni jestli to nedelaj pneu :-)
Napsal: 05 zář 2011 14:09
od mrni
diky za rady.Jestli se v patek vratim z prace nejak rozumne,tak zajedu do servisu na vyvazeni kol.doufejme,ze to pomuze :-) prachovku si zkusim objednat pres kamarada,ale na auto by sla az pristi tejden,protoze tenhle tejden bude litacka.
Napsal: 05 zář 2011 16:59
od Petk@
tak si tu prachovku skus nečim obalit jeto směšný ale klidně tam dej nakou tašku omotej nemo neco aby ti dotoho nenalital bordel a hlavně nevim jak u tebe ale tady v praze prší a to taky nic moc :-) aspon nebudes mit rozlítanou vazrlínu všude po podvozku :) *honda*
Napsal: 05 zář 2011 18:17
od Michal Delic
presne tak s tou prachoukou to treba riešiť ihňeď a keď si ju budeš objednávať tak si objednaj tú gumovú a nie ten umelý šuvix
Napsal: 05 zář 2011 18:26
od mrni
Petk@ píše:tak si tu prachovku skus nečim obalit jeto směšný ale klidně tam dej nakou tašku omotej nemo neco aby ti dotoho nenalital bordel a hlavně nevim jak u tebe ale tady v praze prší a to taky nic moc :-) aspon nebudes mit rozlítanou vazrlínu všude po podvozku :) *honda*
u nas asi taky prsi,ale kdyz auto stoji,tak by se mu snad nic stat nemelo...no uvidim,snad do dvou tejdnu vyresim tyhle dve veci :)
Napsal: 05 zář 2011 20:29
od Petk@
Tak pak dystak napiš jestli to pomohlo :-) *fin* *crx*
Napsal: 06 zář 2011 11:22
od Hira
Minor píše:Prachovku co nejdřív vyměň, jinak budeš za chvíli shánět celej kloub.
Tak jako já ;)
Napsal: 09 zář 2011 16:12
od mrni
tak suma sumarum...ted jsem prijel z vyvazeni,a rekli mi asi tak tohle - kola jsou vyvazeny uplne paradne,jen je levy predni trochu nakrivo (jakoby osmicka - vymetlo asi poradnou diru) tak mozna by to mohlo bejt tim...no,ruku na srdce,stejne chci kupovat dotzky :D
Napsal: 09 zář 2011 19:29
od Petk@
mrni píše:tak suma sumarum...ted jsem prijel z vyvazeni,a rekli mi asi tak tohle - kola jsou vyvazeny uplne paradne,jen je levy predni trochu nakrivo (jakoby osmicka - vymetlo asi poradnou diru) tak mozna by to mohlo bejt tim...no,ruku na srdce,stejne chci kupovat dotzky :D
Tak aspon víš něco noveho :-D dyt to sou dozky ne ? co tam mas :-)
Napsal: 10 zář 2011 02:31
od mrni
Petk@ píše:
nene,jsou tam nejaky alluety bo co :D
Napsal: 21 zář 2011 15:07
od PAKO
alluety jsou německý a jsou dost měkký,dobře se ohýbaj ,vyosujou.
