Technicky založené čtenáře tentokrát bohužel zklamu, nečeká je podrobný popis nezbytných kroků a nějaké ty rady pro usnadnění života, i když - ty vlastně možná ano.
Takže, jak na výměnu tlumičů? Zavolejte Dudlu!
Díky moc.
Jak na výměnu tlumičů?
A nebo jeho kamaráda z Chýně, viz mé téma na Azuritě
jaké nakonec máš tlumiče?
Kayaby Excel G. Byly tam i předtím, s origo pružinami, ale jeden tlumič začal téct, takže jsem musel měnit. Docela mě to zaskočilo, nikdy jsem vyteklý tlumič nezažil.
A ty jsi dával ještě ty, jak dlouho vydržely?
Měl jsem je jetý z jednoho civica EE9, dával je tam původní majitel a pokud vím, neměly bejt starý. Tím spíš mě to překvapilo, že vytekl.
- Dudla
Postup na výměnu je jednoduchý, zajistit vozidlo aby nám neujelo až se zvedne povolit a sundat kolo, vyndat šroub na stabilizátor poté šroub z ramena který je chycený v kastli a v poslední řadě vyndat šroub skrz tlumič . Poté otevřít kufr sundat plastové krytky v místě oblouku podběhu tam povolit dvě matky na tlumiči a tlumič je venku !!
vše se povoluje 14 orechcem
při montáži z5 dobře dodržet postup jako při demontáži
Hlavně dotáhnout šrouby na moment nebo alespon u toho nebrat metrovou tyč
Tenkrát na šváry ED9tce to nějakej jouda musel snad přibodovat
- Jindřich
Ta matrace tam nemá chybu
- Dudla
Jindřichu při práci je důležité mít i pohodlí a když se při tom zamyslis tak tě aspoň potom nebolí záda
Hele dotahuju vždy velkou golou na krev a nikdy jsem neměl problém ale je pravda že auto už jsem měl dost krat rozebrané takže mám vše namazané
