Teplotní čidlo jaké
Teplotní čidlo jaké
Zdravím, potřebuju nové čidlo, ale nevím které tam dát, a jestli jich tam náhodou není víc.... Díky.
Re: Teplotní čidlo jaké
ironmen píše:Zdravím, potřebuju nové čidlo, ale nevím které tam dát, a jestli jich tam náhodou není víc.... Díky.
Pokud se nepletu tak mas na mysli bud na vetrak anebo na budik.Vim ze jsou na hlave ci horni casti bloku zezadu na strane ridice.Dve tam jsou tak nejak nad sebou(mazani a budiky) a pak je dalsi na bloku na dost velky klic a to je na vetrak.Ale prvne zkontroluj pojistky
Teplotní čislo je i na komoře sání, takže by to chtělo upřesnit.
No vyblikává mi ho ecu, a hrozně mi lítaj otáčky... Někdy to normálně za jízdy i chcípne.
ironmen píše:No vyblikává mi ho ecu, a hrozně mi lítaj otáčky... Někdy to normálně za jízdy i chcípne.
Jaky cislo hlasi ecu?
6x blikne.....
Otevři si manuál, strana 6-42 a 6-43.
Díky minore, a to čidlo řídí volnoběh?? Či má ještě jinou funkci???
Vliv na volnoběh má. Když si ecu myslí, že je studený motor, obohacuje směs. Říci, že pouze tohle čidlo řídí volnoběh, ale nelze.
