nehazi jiskru pomoc?
- lubaCrx
nazdarek kluci nechce mi hazet jiskru vicko rozdelovace jsem cistil i s palcem ale nepomohlo.. Nema stim nekdo skusenost? Diky
						Re: nehazi jiskru pomoc?
Buď špatný modul nebo cívka. V Praze ti s tím dokážu pomoct. Proměřit to jde dost blbě, nejlepší je sehnat jinej rozdělovač a metodou výměny komponentů zjistit, jestli je v háji cívka nebo modul. Modul je u céra o něco pravděpodobnější.
Také můžeš mít prasklý rozvodový řemen.
						- lubaCrx
rozvodovy remen jsem kontroloval je v pohode vypada to na rozdelovac.. Na motor zc1 pasuje  rozdelovac treba z z5? Jinak diky
Ze Z5 nejde. Chyba může být v externí indukční cívce.
						- lubaCrx
a kde se nachazi prosim te? Nebo nejaky popis co a jak? dik
Já jedničkový céro až tak neznám, ale z rozdělovače vedou 4 kabely na svíčky a pátý, středový, vede na indukční cívku, nebo spíš od ní vede do rozdělovače:)
Blbne mi počítač, jinak bych ti sem dal stránku z manuálu.
						- lubaCrx
od rozdelovace vedou jen 4kabely..
- lubaCrx
pridam foto motoru
To by asi chtělo. Je možné, že máš motor z crx 2G, ale že ho někdo přeznačil.
Jak vypadá motor ZC1, je vidět na fotce. Mrkni na rozdělovač, má středový kabel, který vede k cívce. To novější rozdělovače nemají.
V tom případě nejde zřejmě ve skutečnosti o motor ZC1
Tohle je klasika rozdělovač z crx 2G, motor D16Z5 například.
Modul i cívka jsou uvnitř. V Praze bych ti to dokázal zprovoznit, opravit, vyměnit atd.
						- lubaCrx
tak to diky ale jsem celkem daleko od prahy..(okoli,vsetina):D nejaka rada k sprovozneni? Zitra to skusim cele rozdelat jinak moc diky
Nejlépe sehnat jinej funkční rozdělovač a postupně měnit cívku a modul, abys zjistil, co je vadný, a pak koupit patřičnej díl.
Nebo koupit jinej rozdělovač.
