Nejde ventilátor
Napsal: 09 kvě 2020 13:17
od Wláďa
Jak už mnohé z vás, tak i mne potkala zkušenost, že nefungovala první poloha na panelu topení. Tak jsem pátral zde na fóru a ptal jsem se vás i na FB a rozhodl se udělat jednoduchý návod pro stejný másla jako jsem já. :D
Nicméně, tuto "poruchu" způsobuje součástka zvaná předřadný odpor, která je umístěna přímo na horní části ventilátoru pod kastlíkem. Její výměna je extrémně jednoduchá a práce je to na 5-10 minut.
V první řadě si musíme odmontovat kastlík, který drží pouze na dvou šroubech zespoda po stranách.
Pak už máme krásnej přístup k odporu a stačí jen vyměnit.
A takhle to vypadá z druhé strany. Je to jen sestava spirálových odporových drátů, z kterých máte nejspíš jeden přepálený a proto se netočí ventilátor při zpravidla první poloze.
V mém případě jsem měl jeden funkčí navíc. Jinak se dají obědnat všude možně, dokonce i z Číny.
Snad to někdy někomu zase pomůže a nebude muset pátrat všude možně. Zde na fóru už na tohle téma proběhlo několik topiců, kde se dají dozvěděl informace, co jsem zde popsal, takže to pro mnohé bude známá věc.
Nejde ventilátor
Napsal: 10 kvě 2020 08:15
od James
Taky mi u 1.generace nejde první poloha. Asi stejný důvod. Díky :)
Nejde ventilátor
Napsal: 10 kvě 2020 10:03
Dík, Wláďo, to se šikne. *pohladit*
Byly pokusy odporový drát nahradit a napájet, ale prý se to extrémně špatně pájí. Někdo to chtěl řešit pomocí odporů, ale ty se prý poměrně brzy přepálí. Pokud je tahle součástka k sehnání, je to nejsnazší řešení.
Druhovýroba je od firmy ECAR označení 3809KST-2.
Nejde ventilátor
Napsal: 10 kvě 2020 19:40
od James
Vyhledal jsem si to podle čísla a 1. generace v určení zahrnutá není :D Podívám se, jak vypadá to moje. Nedivil bych se, pokud bych tam měl zas něco jinýho, asi tak jako skoro vše.
Nejde ventilátor
Napsal: 12 říj 2021 18:37
od Adamek
Už před lety jsem to řešil na svém 4G i CRX a ted to řeším znovu na 3G, kde je podle katalogu jiné číslo odporu a vzhledově je malinko jiný a totálně nedostupný, pouze amazon a ebay za 1200-1500kč.
Konektorová část, ale vypadá stejně jako na 4G, tak snad to půjde použít. Jenže odpory v čechách asi došly a tak jsem musel sáhnout na Wish, kde jsem našel s poštou za cca 400kč. Vzal jsem raději dva, protože mám ještě druhé 4G a co když ho někdy dodělám a nepůjde větrák že? *vytlem*
Nejde ventilátor
Napsal: 15 říj 2021 18:02
od Adamek
Tak jsem vymontoval odpor z 3G a je menší než ze 4g, takže jsem jeden ze 4G upravil dremelkou a je tam.
Ale díky tomu, že už měl své léta, tak na něm nejde 1. stupeň, ale 2. už maká. Až tedy dorazí funglovky, tak už alespoň vím, jak ji upravit.
Nejde ventilátor
Napsal: 19 říj 2021 16:24
od Shaka
zdar mne sa zdá práve odpor dobrý ale nejde mi vobec ventilátor nefuká, neviete kde hladat?, dík *fin*
Nejde ventilátor
Napsal: 19 říj 2021 21:25
Zkus pojistku č. 19
