AUTO svetlá pre CRX
Napsal: 30 srp 2012 00:32
No tak som zbastlil schému asi za hodinu premýšľania čo a ako. Podla môjho názoru ostáva páčka funkčná tak ako doteraz a pribudne do interiéru jeden spínač (vypínač) ktorým si môžete funkciu AUTO zapnúť alebo vypnúť.
Prvá vec, bol by som veľmi rád keby všetko to čo teraz píšem niekto skontroloval, lebo mám síce 4 roky elektrotechniky ale v podstate som sa tam nič nenaučil, tak by som rád keby niekto skúsenejší (možno aj menej skúsený) skontroloval schému aj podal pripomienky. Kľudne sa aj pýtajte otázky, možno dospejeme k niečomu čo na schéme chýba
Takže funkcia:
- zapínanie obrysoviek a podsvietenia interiéru v TME (už keď je keď je kľúč v 2hej polohe kedy svietia kontrolky)
- zapínanie hlavných svetlometov po naštartovaní auta
Výhody:
- nemusíte myslieť na zapínanie a vypínanie svetiel pri každej jazde svojím autíčkom
- ľahké vypnutie tejto funkcie cez spínač/vypínač v interiéri
- funkcia ovládania svetiel páčkou za volantom ostáva naďalej funkčná
- teoreticky silnejšie svietenie hl. svetlometmi vďaka napájaniu z alternátora
Nevýhody:
- nemám to zatiaľ odskúšané
- predpokladám že pre použitie predných hmloviek budete musieť páčku pod volantom dať do polohy 2 (zap. hlavné svetlá), takisto iné veci čo od toho záležia treba riešiť takto
- riziko vyhorenia auta (nerobím si srandu, babral som sa s káblom od obrysoviek raz a ide tade veľký prúd, roztavil mi kábel a začal horieť, preto treba ešte dorobiť aj poistky radšej)
- pokiaľ chcete mať senzor presne v strede hore na palubnej doske (tam kde je krytka na šrób ktorý drží prístrojovku) tak treba vybrať celú prístrojovku
Cena:
12V 30A Relé cca 1,5€
http://www.gme.sk/rele-s-dc-civkou/rela ... -p634-714/
Súmrakový spínač (nutné poskladať a napájkovať, možno niekde zoženiete aj hotový) cca 6,5€
http://www.gme.sk/stavebnice-pro-rizeni ... -p765-377/
materiál (káble, spojky, spínače, držiaky na poistky)
Pre poistky odporúčam toto ... http://www.gme.sk/pojistkove-drzaky-pro ... -p829-076/
Celkovo to môže vyjsť do 10€ ale určite si radšej aj priplaťte
Trošku podmienok
Hl. svetlomety sa zapnú IBA keď alternátor začne dobíjať, to znamená že IBA vtedy keď sa motor točí
Obrsovky (spolu s osetlením ŠPZ, osvetlením interiéru, zatmavením hodín a pod.) sa zapnú IBA keď je kľúč v polohe 2 (rozsvietené kontrolky) A ZÁROVEŇ je tma
Takže funkcia:
Výhody:
Nevýhody:
Cena:
Trošku podmienok
byl by to stejný princip
