Stránka 1 z 2
Led podsvietenie budíkov
Napsal: 19 čer 2012 23:39
od Robo23x
Tak tu je sľúbený návod na prerobenie podsvietenia budíkov. Použil som led pásiky dvoch farieb, pretože chcem aby sa mi pri vtecu zmenilo podsvietenie.
led pásiky ....biele a červené
budíky
Budíky som rozobral zatlačením na čierne jazýčky a ďalej s nich vymontoval všetky prístroje. Vnútro budíkov som ešte doupravil odstránením prepážok.
Ďalej som si nastrihal pásik na 5cm časti s tromi led na každej a približne som ich rozmiestnil (červené podsvietenie)
pásiky som postupne letoval k sebe. Začínal som podsvietením tachometra
a pásik som pripojil na miesto kde bola pôvodne žiarovka. Takto som pokračoval aj s podsvietením zbytku budíkov, a následne som pásiky aj nalepil.
Pri otáčkomeri ale treba nechať krajný pásik neprilepený pretože po vložení otáčkomeru by boli diódy osvetľujúce vysoké otáčky skryté pod plošným spojom otáčkomeru. Takže je potrebné
neprilepenú časť umiestniť až po vloženú otáčkomeru. Ja som to riešil tak že som pomocou tavnej pištole prilepil pásik na najbližšiu bočnú stenu.
hotové podsvietenie na červeno
a prvá skúška
Pre toho kto chce mať podsvietenie len jednej farby je toto koniec návodu ;) ale ja to chcem dvojfarebné tak pokračujem
Montáž led pásikov bielej farby som riešil trochu inak ako červených, a to tak že som ich lepil do oblúka okolo tachometra aj otáčkomeru a na podsvietenie palivomeru a ukazovateľa teploty motora stačil len jeden pásik, ktorý som nalepil medzi červené. Záporné póly som pripojil na pôvodné miesta žiaroviek ale kladné som musel spojiť do jedného a vyviezť ho mimo budíkov, pretože ak by som aj kladné póly bielych led pripojil na pôvodné miesta žiaroviek svietili by červené aj biele súčasne. Prepínanie medzi farbami budem riešiť cez prepínacie relé a spúšťač bude spínač vtecu. Bude potrebné prestrihnúť káblik napájajúci žiarovky podsvietenia budíkova a vložiť tam relé, následne na kontakt ktorý je zopnutý keď na cievke relé nie je napätie pripojím kladný pól bielych diód a na druhý pripojím pokračovanie prestrihnutého kábliku.
Rozmiestnenie červených aj bielych diód
a test bieleho podsvietenia
Ďalej som namontoval nasvietenie ručičiek pomocou štyroch UV diód. Z hornej časti budíkov som vybral žiarovky aj oranžový plast a do krycieho plastu som osadil 4 UV ledky.
Záporný pól som pripojil na budíky a kladný som vyviedol káblikom a zapojím ho na pôvodný prestrihnutý káblik napájania osvetlenia budíkov tak aby UV svietili stále a prepínalo sa len podsvietenie biela a červená.
4 x UV led osadené v hornom plaste
Toto by bol záver návodu a prikladám fotky finálneho podsvietenia
Budíky ešte nemám nahodené v aute takže funkciu spínania vtecom ešte nemám odskúšanú ale nemal by to byť problém 8-)
Dúfam že sa to po mne dalo prečítať a aj pochopiť ;)
V prípade otázok stačí napísať :)
Re: Led podsvietenie budíkov
Napsal: 20 čer 2012 21:37
od Swingal
Super navod *fin*
ked si zapol len tie UV ziarovky tak osvetluju aj cifernik? je vidno ze svietia?
Napsal: 20 čer 2012 22:32
od Robo23x
osvetľujú aj ciferník... je to taká fialovo modrá farba ale nevypadá to zle ;)
Napsal: 25 čer 2012 23:54
od Swingal
No vyzera to celkom okej, az na to ze 8micka mi uz moc nesvieti, ale to asi spravim, skorej musim poriesit nasvietenie ruciciek lebo je biedne, skusim este uv svetlo a vyrobit priehladny plastovy filter co je hore. Ale inak som celkom spokojny :)
Napsal: 26 čer 2012 00:00
od Robo23x
no mohlo by to teda svietiť silnejšie :P btw na dtuhej strane otáčkomeru aj tachometra je taká čierna mriežka a po jej zbrúsení to svieti lepšie ;).... teda aspoň u mňa to tak bolo :)
Napsal: 26 čer 2012 19:24
od Swingal
ak myslis tu z hora tak tu som tam zatial nechal, skusim to aj bez nej ale zas nechcem aby budiky svietili zbytocne na cerveno, druha vec, dal som zhora este alobal aby to svetlo viac odrazalo. :) uvidim treba to poriesit :D
Napsal: 26 čer 2012 22:03
od Robo23x
nie tú nemyslím aj keď ju tam nemám :P myslím že keď vyberieš samotný otáčkomer a tachometer tak z druhej strany je taká čierna mriežka a tú som zbrúsil aby to lepšie svietilo.. keď budem v garáži tak ti to môžem odfotiť ;)
Napsal: 26 čer 2012 23:24
od Swingal
už viem čo myslíš ale skorej poriešim eše jednu ledku lebo teraz som nastavil aby mi jedna (ta pri osmicke) svietila dohora. Potom je otackomer rovnomerne osvetleny az na tu osmicku, a ked tam dam este jednu tak bude aj osmicka okej. Ale asi skorej objednam iny typ led a ta mi to pekne osvetli :) a rucicky poriesim, dneska sa mi nechcelo :)
Napsal: 17 říj 2012 23:47
od Swingal
Na podsvietene rucicky by si si netrufol? ze by si ich zobral z nejakej novsej generacie a napasoval do tychto budikov? ;) *pohladit*
//edit: mozno sa do toho pustim ja, ked ma pustia financie :D
http://xtuners.com/shop/Lexan-gauge-glo ... 0%BA%D0%B8
Napsal: 18 říj 2012 00:13
od Robo23x
Tušim že preluda má podsvietené ručičky ... kdesi na HC som to čítal .. a zima bude dlhá tak je možné že sa do toho pustím... *oprava*
Napsal: 18 říj 2012 00:20
od Swingal
Lebo už svietim celkom pekne ale tie ručičky skoro nevidno ... (pravda je že keď idem 100 a otacky su 4000 tak ich vidno celkom ok :D)
http://www.youtube.com/watch?v=MksPqe-tQoQ
Napsal: 18 říj 2012 09:40
od Robo23x
máš to pekne spravené... hlavne to zjednotenie farieb máš fajn ;) som to včera pozeral tak budíku z bmw e46 sa dajú zohnať za pár eur a majú ručičky podsvietené na oranžovo 8-)
Napsal: 07 úno 2013 12:33
od Swingal
Len chcem prihodit do ohna ...
Kto by sa s tym chcel este viac prplat tak by si mohol vyrobit "invertne" kontrolky :)
http://www.hidplanet.com/forums/showthr ... post321075
Napsal: 07 úno 2013 15:34
od Robo23x
no zaujímavé ... ja akurát čakám na budíky z prelude 5g a idem z nich prehadzovať podsvietené ručičky :)
Napsal: 09 úno 2013 20:49
od Swingal
mne kamarat daroval z Octavie 1 takze moje budu nemecke (dufam ze to auto predycha *vytlem* )
otazky:
aku dlzku maju tie biele led pasiky?
ked pred led pasik dam odpor tak ztmavne cely?
Napsal: 09 úno 2013 21:29
od Robo23x
tak to neviem .. kúpil som z oboch po metri a použil som asi polovicu :) a na stmavovanie by bol asi lepší nejaký potencoimeter alebo také niečo .. ja som mal pri starej verzií podzvietenia dimmer z mx3 a pracoval dobre ale po prerobení na led mal asi moc veľký odpora budíky nesvietili takmer vôbec .. a ešte sa mi nechcelo merať to a nejako riešiť 8-)
Napsal: 10 úno 2013 00:37
od Swingal
Napsal: 10 úno 2013 00:40
od Robo23x
To už som videl dávno ale muselo by sa to prerobiť aby bola tá krabička niekde v palubovke a trčalo len to ovládanie .. *oprava*
Napsal: 10 úno 2013 00:51
od Swingal
s tym ja problem nemam, za tie peniaze :D to len vypajkujem potenciometer, strcim ho pred budiky, dam tam nejaku krytku zo symbolom svetla a hotovo :)
Inak budem Jimmymu robit budiky, farba amber/oranzova :) som zvedavy ake to bude nazivo, vlastne potom cely interier taky bude ;)
Napsal: 10 úno 2013 00:56
od Robo23x
no uvidíme .. zatiaľ mi nastavenie intenzity podsvietenia nechýba ;) a oranžová by mohla vypadať celkom fajn.. čo viem tak bmw e36 a e46 a neviem aké ešte malú oranžové budíky aj panel rádia a vypadá to dobre
