Pojednání o verzi americké
Příspěvekod Martin16 » 16 srp 2013 15:05
Věrný danému slibu jsem se konečně dokopal zplodit pár vět o rozdílnosti evropských a amerických verzích našich plechových miláčků. Jak jistě všichni víte, jsem se stal před nějakou dobou majitelem US verze CR-X – HF, takže na zkoumání různých odlišností jsem měl více než dost času. Určité odlišnosti však můžou majitele US verzí dohnat téměř k jistému šílenství *dash* , protože jisté specifické díly se u nás sehnat prostě nedají. Nicméně začněme od začátku, co si vlastně páni Američani mohli ve své vlasti koupit a že měli z čeho vybírat:
Zde pár příkladů co se mi podařilo najít na Wikipedii *studium*
US Spec:
D15B6 (1988-1989), 1,5 L 62 hp - tento motor je použit v HF (předface) SOHC 8V
D15B6 (1990-1991), 72 hp - tento motor je použit v HF (poface) SOHC 8V
D15B2 , 1.5 L 92 hp - tenhle motor u nás znáte z Civicu SOHC 16V
D16A6 (1988), 1.6 L 105 PS, použit v CR-X Si SOHC 16V (jiné označení D16Z2)
D16A6 (1989-1991), 1.6 L 108 hp SOHC 16V
Největším rozdílem v motorech tedy bylo, že si mohli zvolit mezi klasikou a úsporností, tedy dle libosti každého amerického soudruha. I když tyhle auta vypadají na první pohled stejně, zdání klame a věci nejsou takové, jaké se zdají být – liší se a někdy velmi nepříjemným způsobem zvláště pro majitele, zkráceně řečeno Japončíci to pěkně zamotali – někdy mám pocit, že se tím Amíkům a zřejmě i Evropanům pomstili za Hirošimu *strelba* .
U 1.5 bych řekl, že zde je těch rozdílů nejvíce. Verze 1.6 se tak už tak mnoho od evropské neliší, ale nikdy neříkej nikdy.
exteriér – kapota bez kapky, absence zadního křídla a stěrače, zadní brzdy (bubny místo kotoučů), širší platové krytky B sloupků
, a jak jsme zjistili s Mulderem, je kapku jiný i koncový tlumič výfuku každopádně dá se zaměnit s evropou. Další zvláštností jsou jakési výstupky na předních světlech, o jejichž funkci se dají vést sáhodlouhé debaty, přičemž na 1.6 už nejsou – proč ? - tohle asi navždy zůstane velkým tajemstvím Hondy *rozhodci*
. Zvláštností je, že v této verzi byla použita dvouparabolová světla místo obvyklých jednoparabolových (platí pro poface)
, jiné pozičky- rozdělené na poziční světlo a blikač, jiná boční skla ve dveřích (velikost a úchyty). Použit je i jiný materiál na zpětná zrcátka – mají jakýsi optický efekt, snad k eliminaci mrtvého bodu bo co *nevim* . Auto nemá šíbr, ale klimatizaci – sehnat zde kompresor je však nadlidské úsilí. Dalším výrazným znakem odlišnosti je jiný zadní nárazník (platí pro všechny typy US verzí)
. Jiná jsou i zadní světla – postrádají mlhovku, mají dvě zpátečky a mají zadní poziční světla (rozdělení blikače). A jako poslední viditelný rozdíl je třetí brzdové světlo v kufrových dveřích.
interiér – jiné tapecy a to jak tvarově tak i jiným použitím materiálu, absence kapes- u verzí 1.6 jsou tapecy většinou tvarově shodné s evropskou verzí, ale i zde najdeme rozdíly (nápis CR-X). Každopádně jsou i verze 1.6 s pásy ve dveřích. U CR-X 1.5 nejsou k dispozici hodiny (v ostatních verzích ano), tachometr v mílích a pidizobrazením km, regulování podsvícení přístrojové desky, indikátor otevřených dveří, indikátor nezapnutých pásů a to jak na přístrojové desce tak u zpětného zrcátka
, pásy ve dveřích – opravdu peckovní vychytávka, hlavně při sundavání tapeců *adost*
, jiné kličky na stahování oken (princip stejný jen jiný design), celé čalounění vozu je v kožence, absence zadní lavice a zadních pásů – díky čemuž je auto zapsané jako dvoumístné, jiný tvar zadních kapes (bez otvorů na pásy). Z vlastních poznatků mohu konstatovat, že pro šedou kůru mozkovou je docela záběr obyčejná výměna úložného prostoru za klasickou lavici. V 1.5 totiž zcela chybí otvory pro šrouby k uchycení zadních pasů a sklopného opěradla *coze* , sedák se tam s pomocí boží dá nabastlit. Pokud by se někdo chtěl pustit do výměny předních pásů alá CR- X 1,6 neuspěje, ani zde díry na spodní uchycení pásů nejsou. Další třešničkou je výměna homokinetických kloubů – 1,5 má i slabší poloosy, takže zde nelze použít díly náprav z CR-X 1.6. Zázrakem tam pasují klouby z C3g na kterého se zde díly sehnat dají. Velmi jsem se podivil i u výměny předního blatníku, který je plně záměnný, nicméně otvor na boční blikač je jiný. Další vychytávka jsou dveřní boční okna – nelze je zaměnit z evropské verze ta jsou delší a mají i jiné uchycení do zvedáku
, to zřejmě platí pro všechny US verze, protože jsem zaměňoval za okno právě z CR- X 1.6. O jiných rozdílech prozatím nevím a zatím asi ani nechci vědět *nemoc* . Nikdy by mě nenapadlo, že si Japončíci dají práci stvořit stejné a přitom úplně jiné auto. Na závěr podotýkám, že motorizace D15B6 je v Evropě věcí téměř neznámou a nakupování náhradních dílů se rovná sázce v loterii *prosim* .
Pokud narazím na další odlišnost, budu tento článek průběžně doplňovat.
P.S. Omlouvám se tímto Mulderovi za pujčení jeho fotek k rozdílům aut neb jsem lenoch a nějak se mi fotit nechtělo :oops:
Naposledy upravil(a) Martin16 dne 16 srp 2013 16:12, celkem upraveno 2 x.
Re: Pojednání o verzi americké
Příspěvekod Minor » 16 srp 2013 15:37
Amíci měli v nabídce tři verze, jejichž výkon se asi trochu lišil u předf. a pof verzí.
"Second-generation CR-Xs in the US could choose between three different trim levels: The standard (unlabeled, sometimes called the "DX") with the 16-valve 1495 cc "D15B2" engine and Dual-Point Fuel Injection (DPFI), the HF ("High Fuel efficiency") model with the 8-valve 1495 cc "D15B6" engine and Multi-Point Fuel Injection (MPFI), or the Si (Abbreviation in debate) model with the 16-valve 1590 cc "D16A6" engine and MPFI. "DX" models were available with an automatic transmission, all others had five-speed manuals. The Si models all came with a power sliding sunroof."
DOHC neměli v céru nikdy, ani obyč, ani vtec. Jediné dohc, co v té době měli, byl D16A1 nebo D16A3 v integře první generace.
A pojmem ZC označují všechny evropské dohc crx motory, ať už to byl skutečný ZC z crx 1G nebo novější motory D16A9, A8 a Z5.
Příspěvekod Martin16 » 16 srp 2013 15:42
no a pak veř Wikipedii :?http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_CR-X
edit: já jsem blb :oops: já opsal ty motory u obrázku 2g na ten text jsem nekoukal :lol: (přiznám se že mi to nechtělo louskat)
Příspěvekod Swingal » 16 srp 2013 17:07
Tu su rozdiely medzi jednotlivymi americkymi verziami. Sice po anglicky ale vela obrazkov :)
http://crxcommunity.com/viewtopic.php?t=6216
Maggoth
Příspěvekod Maggoth » 21 srp 2013 01:56
Nikde těch odkazech ani tady jsem nenašel indikátor otevřené kapoty. Náhodou jsem ho objevil na té své.. Na chladičové výztuze je klasický spínač...
Příspěvekod Martin16 » 21 srp 2013 08:35
Maggoth píše:Nikde těch odkazech ani tady jsem nenašel indikátor otevřené kapoty. Náhodou jsem ho objevil na té své.. Na chladičové výztuze je klasický spínač...
:shock: na mé je jen idikátor otevření všech dveří ,pásů můžeš mi please poslat fotku jak to vypadá *fin* - třeba mi tam prdla nějaká žárovka
