Nejde do otáček za jízdy
Příspěvekod James » 25 čer 2017 19:47
Zmínil jsem se o mém problému na srazu, ale napíšu to ještě tady.
Stal se mi problém, že mi nejde auto nejde vytočit za jízdy. Strop je tak 4tis otáček, pak se začně při prudkým sešlápnutí dusit.
Musím na plyn pomalu, ale vyleze to max na 5tis, v autě pak škube, dusí se, atd, musím dát vyšší kvalt. Kopce vyjíždím cca na 60, jinak se opět dusí.
Na volnoběh při stojícím autě vytočím normálně na 7tis.
Podle rady jsem zkusil vyměnit palivovej filtr, ale nepomohlo.
Další rada byla čidlo teploty vzduchu nebo zapalovací cívka, přeskočený rozvoďák, to jsem nezkoušel.
Mě napadlo ještě palivový čerpadlo, málo vzduchu, zkusím vyměnit svíčky...
Máte někdo podobnou zkušenost?
Nemám vůbec čas se v tom teď vrtat, proto bych se rád zaměřil na určitý věci, dík :)
Příspěvekod Fegut » 25 čer 2017 20:23
nepamatuju si přesně co dělá seklej regulátor tlaku paliva, to poví Minor, stačilo ho poklepat. Jinak může to být jak píšeš nějaký čidlo...
Příspěvekod Minor » 25 čer 2017 21:21
Seklej regulátor prostě zlobí, motor se dusí a nejede.
Já bych sázel na ty rozvody, jak už jsem ti říkal.
Palivový čerpadlo u 1G zlobívá, to je pravda, trpí na umístění. Musel bys změřit tlak benzínu před lištou. Jinak je to prostě jen hádání.
Příspěvekod James » 26 čer 2017 09:08
Děkuju za názory. Teď jsem se na to trochu díval a zkusil pomlet s hadicema, co jdou z nádrže a auto mi při volnoběhu začlo pochcipávat a chcíplo úplně. Pak nešlo ani nastartovat, tak zase pomlet s hadicema, pak teda chytlo, ale volnoběžný točky žádný, při vytočení na volnoběh cca 2tis a chcípání. Tak jsem to zatlačil do garáže a bude to asi něco na výstupu z nádrže (čerpadlo, zmáčklá hadice...). Možná čerpadlo, protože jde odsud hvízdavý zvuk...
Příspěvekod Minor » 26 čer 2017 09:27
To by odpovídalo tomu, co si myslel Skřítek, že ti tam nejde dost benzínu kvůli filtru. Akorát by bylo na vině čerpadlo.
Příspěvekod James » 26 čer 2017 09:59
Ano, asi jo... Ještě, že jsem na ty hadice nehrabal už v kempu, protože teď se s tím nedá jet vůbec :-D Někdy přes týden se v tem povrtám a pak sem napíšu :-)
Příspěvekod James » 02 črc 2017 20:24
Nahmatal jsem zkroucenou jednu hadici. Nějak nechápu, jak se to mohlo stát. Zítra, pokud bude čas, tak to rozhodím. Taková blbost... :D No alespoň jsem vyměnil filtr...
Cestou na sraz se to tak strašně nedusilo, jen to točilo max 4tis a zvládalo to dobře. Na srazu a cestou zpátky se to o dost zhoršilo a dusilo se to. I spolujezdkyně nadhodila, že je to nějaký horší než cesta tam.
