ECU D16A9 na motor D16A8
tomas311
Re: ECU D16A9 na motor D16A8
Příspěvekod tomas311 » 21 led 2010 21:03
Vyzera to tak, ze patri ku kasni. Ta je z US Si verzie, zrejme motor D16A6, cize 108 PS. Nahodil som ju bez senzora, blbol volnobeh, ale zda sa to byt zivsie. Zda sa to byt na dobrej ceste, aby to islo o dost lepsie jak minuly rok... *fin*
Příspěvekod Minor » 21 led 2010 22:12
Jojo, PM6 je pro motor 1,6 SOHC, čili D16A6 nebo D16Z2.
tomas311
Příspěvekod tomas311 » 21 led 2010 22:29
Minor píše:Jojo, PM6 je pro motor 1,6 SOHC, čili D16A6 nebo D16Z2.
...ale zoberte si, ze to bez problemov fungovalo na Z5. Blikajuci kod v pripade chyby, volnobeh vsetko ok az na "skorsi" obmedzovac pri 6800.
Cize pokial niekto bude toto riesit, tak aj PM6 funguje pre Z5.
... Inak bude na predaj :D
Příspěvekod Redy » 21 led 2010 22:37
Zajímavé čtení toto,jsem zvědav jaké to bude mít výsledky *fin*
Příspěvekod Antiamik » 22 led 2010 08:28
tomas311 píše:Vyzera to tak, ze patri ku kasni. Ta je z US Si verzie, zrejme motor D16A6, cize 108 PS. Nahodil som ju bez senzora, blbol volnobeh, ale zda sa to byt zivsie. Zda sa to byt na dobrej ceste, aby to islo o dost lepsie jak minuly rok... *fin*
Jáj zabudol som že máš US-verziu tak to už máš teraz swap na dohc :)
tomas311 píše:
Veď si zober tie rozdiely medzi DOHC nevtec motormi CRX to je na smiech...
Redy píše:Zajímavé čtení toto,jsem zvědav jaké to bude mít výsledky *fin*
Toto sú typické crx zo Slovenska *vytlem* ...každé auto je zložené z desiatich už R.I.P. crxiek.
Příspěvekod Minor » 22 led 2010 10:10
Jo, PM6 a PM7 jsou do jisté míry záměnné, čili fungují bez chyb. On rozdíl mezi těmi motory je v podstatě jen u rozdělovače, DOHC má jedno čidlo umístěné mimo rozdělovač extra na výfukové vačce, ale kabely pak jdou na stejné místo v ecu. Akorát PM6 má níž omezovač a nemá tak agresivní mapy jako PM7.
Občas se právě používá PM7 na motory SOHC, jede to tak prý o fous líp.
Příspěvekod Antiamik » 10 srp 2016 20:22
Tak po siedmych rokoch oživujem tému. Rád by som kúpil nový rozdelovač na motor D16A8 s ECU a elektrikou D16A9.
Momentálne je na aute rozdelovač s označením TD03U. Dá sa použiť aj TD02U?
Příspěvekod Minor » 11 srp 2016 00:10
Jediný rozdíl, o kterém vím, je ten, že některé rozdělovače TD-03U měly na sobě navíc kondenzátor, snad kvůli odrušení rádia. Funkčně jsou všechny TD-03U záměnné a jiný rozdělovač na motory D16A9, D16A8 a D16Z5 bez masivních úprav použít nemůžeš.
