Ktoru prevodovku L3 do CRX???
VejusQin
Příspěvekod VejusQin » 17 srp 2014 10:31
Ahoj kluci, idem davat novy motor do crx, no neviem sa rozhodnut ktoru prevodovku pouzit. Mam L3 z C4G ale aj L3 z D16Z5 CRX. Doteraz som pouzival tu crx. Poloosi mam na obe. Poprosim aj s odovodnenim :)
Re: Ktoru prevodovku L3 do CRX???
Příspěvekod Fegut » 17 srp 2014 11:17
tu z crx :), ty převodovky můžou bejt stejný, nebo je mezi nima rozdíl v poloosách, 26 nebo 28 mm a tím si nejsem jistej ta 26 mm /c4g/ by měla mít delší převody, takže nebrat.
Příspěvekod Robo23x » 17 srp 2014 11:30
Mal som v C4G prevodovku L3 z crx .. je kratšia ale treba k nej mať najlepšie aj poloosi alebo aspoň vnútorné kĺby, lebo rozmery kĺbov crx a civica sú rozdielne
murtin
Příspěvekod murtin » 17 srp 2014 14:50
poskládej kratší celkový př z C4 a delší 2ku a 5ku do šprajcky crx *fin*
Příspěvekod Shaka » 30 dub 2015 06:50
Je to poznat streedkid mi to preskladal 3-4 kratsia a je to parada,v meste vyhadzes rychlosti 1,2,3,4,ako nic.Trojka sa mi zda ako keby zaplo Vtec :lol: od 5tis
Příspěvekod Dudla » 30 dub 2015 09:14
Mám taktéž od streedkida poskladanou 1,2,3,4 kratší 5 normální a jede to dost líp :-) ženě se to do otáček pro mě lepší :-) sice dvojka dá místo skoro 110 jen 95 ale je to fofr :-) doporucuji ;-)
Honda CRX ED9 D16A9=96KW
Příspěvekod Shaka » 30 dub 2015 11:06
To mas potom asi ten B-killer , aj to som chcel najskor ale potom ma to preslo ale musi to byt este lepsie od for fun
Vendik
Příspěvekod Vendik » 30 dub 2015 16:24
take sem měl L3 z civica 4g
Příspěvekod Shaka » 20 úno 2018 08:17
rovery dvojvačky mali v seri už kratšie prevodovky som zistil nedávno, mám taku doma a je to origo 4,25, jednovačky mali zrejme 4,4 v seri (rover)
Příspěvekod Fegut » 20 úno 2018 22:41
Tak hrozně záleží na co to chceš, kdo jenom na blbnutí a nejezdí dálky 4,4 ok, kdo jezdí dálky stačí 4,25 a dát cestovní 5 na to cestování optimální.
Příspěvekod Shaka » 21 úno 2018 19:55
ved to ale jak budem dávat svor dám už tu 4,4 nech to má čosi do seba,ak niekto bude chcet 4,25 mám jednu na odtrel :mrgreen:
