problém se spojkou u crx
paulvandyka
Příspěvekod paulvandyka » 04 srp 2009 15:25
:cry: mám problém,tědka mi crx stálo měsíc na zahradě,ja sem nastartoval,ale spojka némá na studený motor žádný záběr skoro,zjistil sem, že kdyz to nechám zahřát motor,tak začne jit do zaběru spojka víc,ale rozjedu se jen,kdyz mám otáčky nad cca 3tisíce,nevím si rady s tím nesetkal sem se ještě s tímto problémem,před měsícem to normálně šlo,tědka zabirá na konci pedalu skokove......, :cry:
schympanze
Re: problém se spojkou u crx
Příspěvekod schympanze » 05 srp 2009 08:56
no možno že ked dlho stalo tak staci len premazat spojkove lanko.skusal si? alebo v horsom pripade bude nieco s pritlacnou pružinou alebo tak .ked to dlho stalo
paulvandyka
Příspěvekod paulvandyka » 10 srp 2009 20:30
no to sem zkoušel ,jak zjistim jestli je ok lamela?ale je divně že zehřeje se motor a jde to mě napadl přítlačák ale nevim
schympanze
Příspěvekod schympanze » 11 srp 2009 13:59
cudne že to predtim islo a teraz nie.muselo sa tam nieco zarezaviet.inak si to neviem vysvetlit.nemože sa nieco len tak pokazit..
Bazant13
Příspěvekod Bazant13 » 03 lis 2009 17:05
Mne sa tiež vyskytol problem zo spojkou ... pedal pri stráčaní nema žiadny odpor ,,, lanko pretrhnute nieje ,, asi to bude treba rozobrat že ?
schympanze
Příspěvekod schympanze » 06 lis 2009 17:38
nema odpor? a je funkcna?
Bazant13
Příspěvekod Bazant13 » 16 lis 2009 17:41
funkčná je ,,, zistíl som ze bolo len povolene lanko pri spojke ,,, take plastove kolečko tam je a to bolo povolené ,,, už to všetko je jak ma byt ,,,,
